Итак, предлагаю высказаться по поводу кулеров. Заранее скажу - никаких водянок, фреонок, жидкого азота и прочей экзотики советовать не надо. Тем более - самодельных систем, поскольку тема заведена для начинающих. Кто сильно такими интересуется, наверняка знает, где найти материалы на эту тему. К примеру - на оверклокерсах. Здесь цель другая - помочь найти кулер а) эффективный; б) дешевый; в) распространенный; г) желательно, не слишком шумный; д) для установки которого не нужен шаманский бубен (а уж тем более тамтам
Для затравки - два кулера, которые я рекомендовал в ФАКе. Ну вот нравятся они мне, и все тут![]()
GlacialTech Igloo 2420 - эффективен: 2600+ Thorton (разогнанный, естественно) под нагрузкой не грелся выше 47, недорог, и, скорее всего, именно поэтому широко распространен. Шумноват, правда, после Zalmana, но зато устанавливается легко и мягко.
Zalman CNPS3000+ - нынешний обитатель моего системника. Работает с момента установки только в тихом режиме - его не слышно даже ночью. Охлаждает Thorton2000+, переделанный в Barton 2800+. Температура в покое - 23-24, под нагрузкой (8 часов BurnK7) - не выше 58,5-59. Обошелся мне в 780 р. В Москве стоит по прайсам 450-500. Минус - только один: крепление вентилятора подходит не ко всем корпусам и иногда приходится подвешивать его на веревочках к блоку питания.
Дополню:
а) для SocketA/370 также рекомендовал бы Igloo 2411 - тоже недорог, не шибко шумен и весьма эффективен;
б) для Socket370 - как ни странно, весьма неплох пропиленный боксовый, особенно те модели, что поставлялись с Туалатинами...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Для сокет7 систем подходит практически любой кулер под Сокет370/СокетА. Главное, чтобы прицепить можно было, а размер, как правило, такой же...
Сейчас на моем АМД К6-2+ стоит Titan TT-D2TB. Охлаждает нормально и шумит не особо...
На сокетА Бартон 2500+ довольно хорошо встал Иглу 2420... Тихо и холодно
Аццкий ромбовод {:€
Добавлю по поводу крепления вентиляторов Залмановских вееров (3000, 3100Plus, 6000(Al)Cu) - неудобно бывает крепить прямо на карточки, да и текстолит иногда чуть ли не вплотую к скобе подстоит - тогда имеет смысл использовать модматерные столбики для крепления карт, а сама скоба крепиться уже на столбики.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Попался мне кулерок - TR2-M3 (socket A, клон Thermaltake'а) - при цене 230р. (Иркутск) имеет неплохой алюминиевый радиатор с прикрученной 4-мя болтами медной пластиной в основании (полировка на 3 балла из 5, но это личное дело рук каждого
) и пропеллером 80*80 (2300 об/мин, с негадким звуком). Ставил на Thunderbird 1333@1466, Palomino 1600+ (1400@1575), Barton 2500+ (1833@2200) - перегревов не фиксировалось.
Касательно socket370 присоединяюсь - боксовый SANYO-Intel хорош и надежен, иные четвертый год рубят воздух и не собираются на пенсию. Гллавное палцы не сувать
igloo 2410 вещь отлична, тихо и холодно 43 градуса пол нагрузкой на атлоне 1800плюс.
Освежу старую тему: поскольку за это время близко познакомился с Атлонами МП на Паломиновом ядре (которые сами по себе горячи) и на Торобредовом-Б (которые не мог не погнать маленько
), столкнулся с проблемой, когда нужно _эффективное_ охлаждение, а Залмана-7000 впихнуть и по габаритам невозможно - платы-то просторные, но дуальные, и расстояние между центрами камней ~10см, уж не говоря о плотности обвязки и о том, что полтора-два кило металла (потому как два кулера) не всякая мать выдержит в верхней своей части без особого ущерба для себя, поэтому вынужден был искать решения меньшего размера и веса...
Понятно, что всякие экстремальности (типа всевозможных "Аэро" и пр.) - не наш метод...
В общем, в итоге были сравнены 4 пары кулеров, приемлемых по цене, располагаю по возрастающей эффективности и снижающемуся шуму:
1) Thermaltake 6Cu+ - самый бестолковый, шуму много, а охлаждает хреново;
2) Thermaltake Dragon Orb 3 - шуму не меньше, если не больше, но охлаждает лучше;
3) Titan Cu-5TB/F - и шумит меньше, хотя тоже не слабо, и охлаждает еще лучше;
4) GlacialTech Igloo 2520 Pro - наилучший, даром, что AlCu, в отличие от остальных, рекомендую...
Кроме того (если кто не знает "старого дедовского способа"), дополнительно снизить температуру на радиаторе можно приподняв вентилятор над оным, чтобы не образовывалось "мертвой зоны" потока вверху в районе центра лопастей, но не просто приподнять, а создать своеобразный воздуховод при этом...
Как лично я поступил с тем же Иглу: купил два самых дерьмовых вентиля того же размера, что и на кулере (80х80х25), выкусил из них сами вентиляторы вместе с подвеской, поставил получившиеся "трубы" на место вентиляторов кулера, ну а последние, ессно, закрепил сверху - получилась этакая двухэтажная конструкция... Итог - еще 1.5/2.5 градуса снижения температуры в покое и под нагрузкой...
ivp А тебе не кажется, что твой последдний пост в свете названия темы на грани оффтопика
А вообще то ты МОНСТ-Р-Р-Р, уважаю! =D>
rgt
Поскольку офф-топом мы и сами не балуемся, и другим не даем, название темы пришлось _немножечко_ изменить...
Теперь - без нарушений Устава...
Для "rgt" : ну почему на грани ? Это действительно очень действенная мера - сам так делаю.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Hidden Потому, что тема называлась - кулер для начинающего
