Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, ремонтировал не один десяток принтеров HP 1320 но такой дефект появился впервые.
В общем принесли аппарат, не печатает, вскрыл, порвалась термопленка, обычное дело, снял, перебрал печку, заменил смазку и поставил новую термопленку, вал резиновый в порядке, собрал принтер, включил, тестовую страницу печатать с панели кнопок отказывается, подключил к компу, потребовал тестовую печать, принтер начал печатать, и остановился, лист бумаги только только зашел в печку, но еще не вышел из датчиков регистрации бумаги под картриджем, лист вытащил изображение нанесено как положено, включил повторную печать и снова то же самое. В чем может быть причина? ничего не понимаю
Canon G2 под термопленку
