Принтер HP1320 бумага останавливается на входе в печку (решено)
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, ремонтировал не один десяток принтеров HP 1320 но такой дефект появился впервые.
В общем принесли аппарат, не печатает, вскрыл, порвалась термопленка, обычное дело, снял, перебрал печку, заменил смазку и поставил новую термопленку, вал резиновый в порядке, собрал принтер, включил, тестовую страницу печатать с панели кнопок отказывается, подключил к компу, потребовал тестовую печать, принтер начал печатать, и остановился, лист бумаги только только зашел в печку, но еще не вышел из датчиков регистрации бумаги под картриджем, лист вытащил изображение нанесено как положено, включил повторную печать и снова то же самое. В чем может быть причина? ничего не понимаю
Вы имеете в виду, что он не выходит полностью с печки?
Я имею в виду что он тормозится как только 3-5см листа пройдет через нагревательный элемент.
Бывало такое, при некачественной термосмазке, что пленка колом почти вставала. Попробуйте пленку покрутить пальцем, насколько хорошо она крутится
Крутится хорошо, смазку использовал эту всегда HP-GREASE Japan.
Может ли быть из за большого количества смазки?
Да такое бывает. Надо снять тряпочкой полностью с узла термоэлемента и снутри термопленки насухо. Чуть-чуть помазать тонким слоем термоэлемент. Были у меня такие ситуации, тоже с фирменной термопастой
Когда бумага останавливается, принтер прекращает печать и вываливается в ошибку?
Как себя чувствует датчик прохождения бумаги через печку? Бушинги резины не сильно изношены?
Да печать останавливается и кричит что замятие. Датчик в полном порядке. Все таки подозреваю ,что что-то с термопленкой, во время прокрутки резинового вала когда принтер в сборе термопленка странно хрустит, подозреваю что либо пленку левую какую то на сей раз заказали лиш бы подешевле, либо и правда смазка виновата.
Тогда это точно смазка
Да, так и оказалось =) переборщил видимо, хотя чтобы лишний раз не разбирать печку сменил еще и бушинги резинового вала.
Скажите, какую нибудь используете смазку для смазывания шестерней? Если да то какую лучше применять?
я графитной смазываю. В маленьких баночках которая
radio-tovary.ru/product/5850
