Всем привет! Приобрёл старую мать  P4TSE ver.7, судя по спецификации, она должна поддерживать  Dual Channel DDR 200/266/333/400 МГц, а у меня она работает только на 266МГц, думаю дело в старом БИОСе, иду на оф сайт и не нахожу там моего БИОСа, только утилита BIOSTAR_FLASH, предполагая, что мне может подойти БИОС от P4TSE, иду туда, там вижу два файла, TSE0916.BS и Tse0319.bs, пытаюсь шить из под винды ХР СП3, прошивальшик BIFLASH запускается, но сразу сворачивается и виснет, пробую из под винды7, винда говорит что прошивальщик несовместим с моим БИОСом. Пробую шить c дискетки, из БИОСа, встроенной утильей bios setap flash utility, ver.1.05, БИОС пишет “File Not Found!!” пробую бекапить старый БИОС, он сохраняется как AWDBIOS .BIN, т. е. с расширением bin,  прога winflash194 тоже хочет шить только файлы БИН….
 Пробовал, под удары бубна ,переименовывать файлы в bin, пробовал шить авардфлешем и юнифлешем, результата ноль. Заглядывал в TSE0916.BS винраром, там есть файл bin, но у него размер 128KB, проги ругаются тогда на маленький размер файла... Вобщем все проги хотят шить только файл с расширением bin и с размером файла 256КБ, если подсовывать другие бивисы, от других матерей, но с расширением bin, то начинается процесс прошивки и обравается с руганью на то, что я не тот файл подсовываю. Свой бивис сохраняется и вновь прошивается любой прогой, только бивисы с офсайта ни в какую...
 МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ такая мать, слейте пожалуста последнюю прошу в формате BIN !
Вот что я сейчас имею:
Program:   eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 06/23/04
BIOS Type: Phoenix-Award BIOS v6.00PG
BIOS ID:   06/23/2004-Springdale-P-6A79AB0CC
OEM Sign-On: TSE0623 BF
Chipset:   Intel 2570 rev 2
Superio:   ITE 8712F rev 7 found at port 2Eh
OS:        WinXP SP3
CPU:       Intel(R) Celeron(R) CPU 1800 Mhz MAX: 2400 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size:      256K
Memory Installed:   512 MB
Memory Maximum:     4096 MB
Memory Slot 01:     256 MB
Memory Slot 02:     0 MB
Memory Slot 03:     256 MB
Memory Slot 04:     0 MB
ACPI Revision:      Unknown
англиский плёхо, но если Y, то получаю сообщение The file size does not match !
Да и считать содержимое флешки вроде бы никто не запрещает.
Так, я понял. Ver.7 упоминается только на тайваньском сайте и BIOS там нет, только обновлялка через Инет под Win.
Похоже V.7.x как раз от остальных этой серии отличается размером BIOS...
В принципе можно рискнуть попробовать Виндоапдейтером с сайта. Или шейте приложенное, нарыл тут в гугле на какой-то драйверосвалке, похож на правду.
А кому счас легко...
Да! Да! Вот это мне надо было! Помогло! Огромное СПАСИБО! Всё удачно прошилось, даже встроенный прошивальщик сразу увидел этот файл и ничего переименовывать не потребовалось! Перепробывал все вышеупомянутые утилиты, они тоже шьют этот файл с первого тычка! А Виндоапдейтер с сайта у меня не работает, я в первом сообщении об этом много букв написал. С памятью правда тоже всё по прежнему. Можно мне адрес этой файлопомойки, а то уже есть бивисы tse1104 и tse1217 к моей плате... Хотя вообще не понимаю, почему их нет оф сайте...
У BioStar усть китайский сайт www.biostar.cn там все BIOS появляются раньше и их там больше. У EPoX когда то было так же
. Жаль EPoX больше нет.
biostar.cn/app/en-us/mb/bios.php?S_ID=237
biostar.cn/app/en-us/mb/bios.php?S_ID=236
Дрессируем коров
