Всем привет.
Имеется Acorp 6M810c с 4 Мб Intel 82802. При запуске пост-проверку проходит (1 короткий) и всё. На Монитор подается "высокое" и через 3-4 сек - монитор уходит в спящий режим (характерное мигание с горизонтальной, еле заметной полосой). Купил 4 Мб флеш AM 29F004B, создал загрузочную дискету загрузил на неё awd 7хх и 8хх серии. AWD7хх серий не понимают флеш. AWD8хх распознают но "виснут" непосредственно на этапе прошивки (видно 4-строчное поле прошивки)
дискета в дисководе крутится а чтение с неё не происходит.
У кого какой опыт обхода этого зависания ?
В config.sys убрал все "навороты" отставил только "dos=high,umb" , device= Himem.sys, и строку с country. Есть ещё строка shell=A:\command.com - нужна ли она. И вообще как по вашему: влияют ли такие "навороты" в cjnfig.sys и autoexec.bat для создания загрузочных дискет для прошивки bios. И что должно быть на дискете помимо прошивальщика и файла прошивки?
AM29F004B - флешка с параллельным интерфейсом, а вам нужно с интерфейсом FWH.
Значит остается вариант с принудительным закорачиванием 15-16-17 выводов у Intel 82802. Мне не приходилось ещё "принудительно" запускать бутблок в Award биосе. Сколько нужно прошивальщиков (версий) на загрузочной дискете.?
И что насчёт config и autoexec, что нужно оставть в них и что выкинуть? Точнее так: что должно быть прописано в них на ваш взгляд?
Да.... об этом я и не думал
