С аккумуляторов стартует на раз, нагрузку держит, стоит подать сеть вырубается.
причем иногда тупо просто вырубается, иногда на 2-3 секунды возростает гул трансформатора и выключение.
если сетевая напруга подана на выключенный ИБП - он не включается .
причем также через раз, иногда один короткий ПИК и вырубается, иногда проходит тест батарей и вырубается.
Началось с того, что обнаружил ИБП отключенным после подачи сети. Начал копать помалу, обнаружил на плате отвалившийся пин для черного провода от транса (ближний к сетевым разьемам) и пин ввода сети в углу платы. Все пропаял.
При закрытии корпуса случайно коротнул платкой с кнопкой включения на корпус (пробило диод тот, что от кнопки на землю идет) - перестал включаться вообще. Заменил диод - работает только от батарей.
Все проверялось на холостом ходу, без нагрузки.
Еще момент - когда ИБП выключен но воткнут в сеть, должен идти заряд батарей, но на батарее подается только 17 вольт
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Возможно что в трансе сдох термопредохранитель. Он обычно и идет к черному проводу... Если он дохнет - то ИБП именно так себя и ведет
