Аккумулятор заменяли на новые аж 2 раза... После так называемой зарядки ( не знаю заряжается ли он на самом деле) в течении суток... подрубаю ему один моник 17" отрубаю питалово от ИБП и он его держит от силы 1 минуту, и при этом пищит 1 раз в секунду что по описанию значит- не хватает заряда у батареи..
Никто с такими ИБП не сталкивался?
Jet
Аккумулятор имеет напряжение 12.6 вольта, чтобы его зарядить,
на него надо подать напряжение 13.8 - 14.2 вольта.
Заряжать до полной зарядки, пока ток не уменьшится до 0.1- 0.5А.
После этого, проверять ИБП, то-ли нет зарядки или ещё что-то.
Михаил.
Там применяются аккумуляторы на 6В 4,5А. Мерял напругу что идет к ним на заряд - 6,5в ток заряда идет 80мА . Вот и не понять толи что с электроникой, толи аккумуляторы такие. 24 часа зарядки по идее на нормальном ИБП должно хватать?
NMD.
24 часа умножаем на 0.08 А, получаем сколько? около 2А*ч. С учетом КПД - полтора. Ищите в электронике, ИМХО при полностью разряженных аккумуляторах ток должен быть на порядок выше (а что гласит мануал, за сколько аккум должен полностью заряжается?) Плюс напряжение при наличии процесса заряда должно быть (опять же ИМХО) около 7 вольт.
brainbooster needed...
Jet
Что, сразу это не мог написать!
Ток заряда = 0.1 и выше от ёмкости аккумулятора.
Гадать не хочется, напиши модель аккумулятора и его ёмкость.
Посмотри в прикреплённых темах, там много про акумы и ИБП.
Михаил.
зы.
всё не цитируй, удалю.
По мануалу время зарядки вообще пишут 4 часа...
У батарей номинал 6В 4,5А в итоге ток я думаю должен быть около ампера а то и поболее... Где искать в электронике пока ума не приложу, на прозвонку основные детали целы. Есть ли вообще у ИБП прецеденты со слетом прошивок? Стоит у этих какаято ПЗУ прошитая, жаль нет нормального упса сверить. Может у него прошивка кривоватая?
С чего всё началось????
Тут смотрел?
Видно, придётся в схеме разбираться. Дай полное название ИБП.
Михаил.
Да почитал, полную маркировку АКБ напишу завтра т.к. сеня работаю в другом месте... Начало не знаю, к нам принесли с тем что ИБП перестал держать заряд.
Схему на ИБП искал - в инете походу нету ее. А марка ИБП такая и есть WOW-300 фирмы Powercom
Спасибо за помощь!
Навскидку... должно втечь ~ 6А*ч за 4 часа, полтора ампера получается (в среднем) :-k
Итак аккумуляторы стоят
Alarm Power Sealed Lead-ACID Battery AP 4.5-6 (6v/4.5AH/20HR)
Standby use: 6.75-6.9v
Cycle use: 7.2-7.5v
Charging current: 1.35A max
Made in china
Да чего гадать- минимум полампера ток заряда должен быть на каждом...
