Люди добрые! может кто подскажет в БП Power man IW-P300a3-1
разорвало диод который стоит в цепи питания ШИМки на плате подписан как D14 не могу распознать и схемы нету, с разорванным диодом напряжение дежурки 11В и на зеленом проводе 11В
подскажите что за диод или кто может схемку дайте плиз![]()
Всем Привет!!!
Ребята, Вы залечили больного!!!
Как мне стало понятно, в блоке Явора вышла из строя дежурка и
высоким напряжением спалила стабилитрон D14 и МС шим
Надо проверить следующие детали - D23, R58, R59, R50, R49, R56. на соответствие номиналу.
пРОВЕРИТЬ тл431, стоящюю в шиме - ноги 13 и 14, земля общая.
Заменить ёмкости С34 и С36.
Стабилитрон Д14, это защита, блок может работать и без неё ( во время
проверки ). Туда можно ставить любой стабилитрон от 5.8 вольта до 7 вольт.
Д815А великолепный стабилитрон, при непряжении 5.8 вольта, ток
через него ~ 40 Ма.
Почитай тему о защите БП, там этот вопрос рассматривался.
Сообщи о результате.
Михаил.
Сегодня Явор связался со мной. Вместе чинили.
С34 и емкости на выходе он поменял. Менял номинал R56, а выходное напряжение оставалось прежним. Легла оптопара. После замены все зажужжало.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
До кучи...- пришел Thermaltake TR2-550, реально ватт 300, 3,3+5=140Вт..- отстой, короче... Взорван 47х50 у 3845 и на выходе дежурки здорово попух 1000х10... Перегрелись на солнышке...Пришлось вешать кулер на стендбай через диод, но не так , как делал Михаил- кулер здорово шумит и на 10В- резюк не выпаивал, а добавил с дежурки 20 Ом последвательно к нему диод и на кулер...
Rom
Извени, но даже мне непонятно, что Вы сделали,
ведь дежурка 5 вольт
китайская грамота для остальных.
Поподробнее.
Михаил.
2 Явор
А что с тем блоком который вы месяц назад чинили , FSP300, кажется,
который щёлкал и не включался......???
NMD: 5VSB->20 Ом->-->|-- + разъема кулера...
Rom
То есть, Вы подали напряжение дежурки +5 вольт через 20 Ом и диод ( надеюсь шоттки) на + кулера.
А с другой стороны приходит стандартное напряжение для кулера, регулируемое.
В стенбае какое напряжение на кулере, вольта 4. А кулер крутится от такого напряжения?
Или чего Я не понял?
Михаил.
По моим опытам кулер нормально вращается уже при 3В
Кулер +12 вольтовый???
Чесно, такое малое напряжение не подавал, по этому и непонятки у меня.
Михаил.
forum.rom.by/post139901.html#139901
ответте ,плиз.
