Помогите определить данные резистора на прикрепленом файле обозначен желтым Имеет обозначение R2. Схему на данную плату я ненашол, фото такойже платы как моя, у меня этот резистор сгорел осталась только первая(вроде черная и последняя Золотая метка) средние выгорели и опознанию неподлежат БП Delux 450w на ШИМ АТ2005В и еще просьба нужны данные резистора подключенного на 15 ногу ШИМ (на плате значится R25) на втором фото обратная сторона платы (желтым обозначено положение искомого резистора,чуть выше и левее место пайки конденсатора 472 1KV)
| Вложение | Размер |
| 112.jpg | 128.51 КБ |
| DSC00610.JPG | 122.61 КБ |
Рядышком вертикально стоит не такой же? Посмотрите по схеме куда идёт он (не электролит шунтирует?), и куда стоящий рядышком? Или фотографию с другой стороны дайте.
Один из тех двух толстых - смещение на базу транзистора с +300В. 470ком-1мом. Второй- датчик тока(земля-змиттер). 1-5 ом.
фото добавил, вертикальный резистор который стоит левее тоже был убит но маркировка сохранилась он = 1,2 оМ и мощней 1Вт искомый 0,5Вт
А! Это резистор снаббера? Параллельно с конденсатором и последовательно с диодом? В схеме FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster - R11 100кОм.
Мнекажется что схема JNC LC-B250ATX больше подходит (в ней R6) и еще есть варианты и везде номинал разный,но мне хотелосьбы более точней узнать сопротивление, может у кого есть данный БП, Помогите опознать деталь
