Здравствуйте. Попали мне в руки две платы Power color R9 380
club.dns-shop.ru/displayadapter/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B...
Одну удалось восстановить (было кз по 5V). Прошу помощи в поднятии второй карточки.
После проведения диагностики нашел одну нерабочую фазу. (подробности на фото)
Что конкретно это за фаза я затрудняюсь сказать, но на рабочей плате около 0.85V
Драйвер в этой фазе стоит NCP 5230
eu.mouser.com/ds/2/308/NCP5230-D-57786.pdf
Замеры на всех выводах драйвера NCP5230 рабочего и нерабочего, в скобках нерабочий:
1) 12V (12V)
2) 1,7V (0)
3) 0,83V (0)
4) 12,6V (0)
5) 0,97V (0)
6) 3,3V (0)
7) 0 (0)
8) 4V (4V)
9) 0,8V (0)
10) 0,8V (0)
11) 0 (0)
12) 0.83V (0)
13) 0,77V (4,2V)
14) 1,25V (1,8V)
15) 12V (12V)
16) GND
Как видно на EN (14) и CSR (13) вольтаж завышен.
часть схемы которую удалось вызвонить для EN на втором скрине.
К сожалению больше замеров на рабочей плате провести не могу, плату забрали.
ШИМ NCP81022
Это ШИМ с интегрировнным драйвером
Забавно, что автора совсем не смутило 0 В на BOOT
Ставил 2 других заведомо рабочих драйвера, результат по замерам тот же. Если отсутствует 12В на boot, то как вариант обрыв диода или резистора 2.2 ома в самом драйвере? Сразу у 3-х микрух..?
Если вас не смущают настолько очевидные вещи и вы их не можете проверить самостоятельно, то дальнейшее обсуждение имеет мало смысла
Еще раз прошел по выводам 5230, boot 12,6В есть, вероятно из-за несмытного флюса не было контакта
Интересно, когда автор удосужится поразглядывать структурную схему и типовую принцинципиальную схему в документации, а потом задумается над напряжениями на выводах детектора тока
Карту восстановил, оказался в обрыве резистор 0 в обвязки драйвера.
Пришло еще 14 таких карт, из них 9 с таким же дефектом, странная закономерность))
