Приветствую!
Имеется неисправная видеокарта Axle GTS 250 LE у которой напряжение питания процессора - 0.6 В. ШИМ - RT8805. ШИМ менялся на заведомо исправный, так же менялись ключи в обеих фазах.
Замеры ШИМ RT8805:
1 - PHASE1 = 0.6В
2 - UGATE1 = плавает 0.8В ~ 1.2В
3 - BOOT1 = 12.6В
4 - AGND
Жду советов ![]()
Примитивный совет - попробуйте почитать документацию и слегка подумать
. Это не сложно. После прочтения и обдумывания у вас возможно появится желание воспользоваться осциллографом.
P.S. Не PL, а PI
Уважаемый maco, а куда ткнуть осциллографом? LGATE и UGATE? Подскажите пожалуйста.
С горя можете и на LGATE/UGATE ткнуться
В документации картинки весьма неплохо показывают некоторые проблемные ситуации - таки попробуйте почитать и подумать
Почитал даташит на RT8805. Как я понял, пока напряжение Soft Start не будет >3.7 В, ШИМ работать не будет?
Да и картинки осциллограмм можете поглядеть - на одной из них явно показан процесс запуска с изменением уровня на выводе SS и соответствующее поведение других выводов.
