Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Входные конденсаторы - 470*200
Транзистор дежурки -5027
Силовые транзисторы 13009
ШИМ TL494
В ходе эксплуатации у заклинило вентилятор. В итоге - перегрев БП- во вторичке вздулись практически все конденсаторы, на дежурке - так же.
Заменил все конденсаторы в силовой части (в т.ч. и входные) и в холодной части.
Итог - при включении в сеть дежурка более 5 вольт, PS_ON - первоначально 4,2 вольта и медленно растет до 4,9. Начиная с 4,65 БП заводится.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Что с этим "счастьем" делать?
Начинать нужно с дежурки. Выше пяти вольт - наиболее вероятны два варианта: либо высохший электролит по выходу +5VSB, либо обрыв резюка в верхнем плече цепи управления TL431 ( со входа ТЛ-ки - одна из крайних ножек - на +5VSB, 2.5кОм, обычно залит краской, определить можно только выпаиванием)
2.57K(см. ниже) но можно ставить 2.7K, которые стоят в старых БП между эмиттером и базой ключей. В схеме он звонится как 1,2к.У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
В только что прошедших ремонт четырех таких блоках стояли именно 2,5к. Встречались 2,51к и 2,55к. При одинаковых номиналах этих резисторов служебка может выдавать 5-5,2в. Влияние небольщого разброса параметров и самих резисторов, и ТЛ-ки, и оптопары, и тд и тп.
Вот исправный блок. Даже перегрева еще не было.
![](http://www.rom.by/files/fa51.jpg)
![](http://www.rom.by/files/fa511.jpg)
![](http://www.rom.by/files/fa512.jpg)
По маркировке 2.6 к Uni-T M890G показывает 2,59к
Извините за качество
У меня другой резистор там стои с обычной цветоой маркировкой на 4 полоски. Проверил все резисторы в той области - вроде ничего подозрительного.
Дежурка выше 5,2 на поднималась.
С PS_ON не могу разобраться - по какой причине при включении в сеть 3,9-4,2 вольта, а затем рост до 4,9?
Ранее с 4,65 запускался (первоначально "почихивал" какой-то из трансформаторов, затем БП запускался), сейчас нет... ШИМ новый подкинул - эффекта ноль.
Из-за конденсатора. С31 по схеме FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster
Конденсатор менян сразу же.
Обратил внимание на нагрев радиатора с силовыми транзисторами. В результате проверки заменил резисторы на 330 КОм около входных электролитов (один звонился на 380 КОм, второй - что-то около этого). Транизисторы перестали сильно греться, но делу это не помогло. БП не заводится.
Дежурка сейчас в норме?
При замыкании PS-ON на 4 ноге ШИМ напряжение меняется? Что на 12 ноге, на 14?
Завтра гляну, отпишусь) Ни разу не сталкивался с таким случаем...
Дежурка в норме
При подключении в сеть на ШИМ:
4 - 3,16 В напряжение растет
12- 10,3 В
14 - 4 В
При замыкании PS_ON
4 - 0,71 В
12 - 10 В
14 - 3,54 В
