БП Gembird 330W нет запуска
Бп собран на дежурка C3150,D304X,стабилизация AT2005,силовая часть S30D45,40N03GP,F1620CT
Принесли с сгоревшим предохранителем и двумя D304X,после замены бп не стартует напряжение деж на 2005 5.23 в ,кз на шинах питания 3.3 5 12 в нет,пилообр напр на 8 ножке присутств,также есть прямоуг импульсы на 9,10 ножках.При замыкании зел на корп слышен тихий щелчок но вых напряжения не появляются.Да чють не забыл,бп нагружен старым винтом.
Может хто подкинет схемку этого чуда
При повторном осмотре выяснил что в силовой части полевик 40N03GP полностю в обрыве,пож подскажите каким можно заменить
Аватар пользователя UAM
Замените транзисторы раскачки, конденсаторы и сгоревшие резисторы в базах ключей.
PS Зачем вводите в заблуждение ? Дежурка ведь работает? Только конденсаторы были вздувшиеся?
Нет ни одного вздутого лита,а каким заменить полевик
Странно. Не встречал я 40N03 в обрыве. А заменить можно хоть на IRFZ44 - 48
Транзисторы раскачки в схеме звонятся нормально,а 40N03 вообще показывает обрыв между всеми контактами
В схеме их проверить невозможно. Надо обязательно выпаивать, да и то не всегда помогает.
Или все-таки между двумя в одном направлении что-то показывает?
rom.by/comment/reply/27847
Транзисторы раскачки (s8050)lдействительно убитые,поменял но пока нечем заменить полевик ..я сам редко встречал чтоб транзистор был оборван
Он в канале стабилизации 3,3 Вольта? IRF Z44 или Z48
Может у кого есть схемка от этого блока,а то у меня в первичке выгорели резисторы R11,R12,D20 до неузнаваемости
В первичке это в "горячей" стороне? Аналогичный ШИМ используется в rom.by/files/linkworld_LPJ2-18.rar и rom.by/files/350W_ShenZhon.png. Позиционное обозначение может не совпадать, поэтому смотрите где в вашем блоке стояли R11,R12,D20.
