PS_ON (зеленый) на землю - ноль эмоций
1 беременный кондер (C32 видно на фото в центре)
свист четко слышимый, прекращается через полминуты после отключения от 220
на радиаторе 1 транзистор - удивляет
на обратной стороне платы напаян кондер и залит соплей
в нем есть:
WT7525 N140 (14 ног, есть даташит)
DM311 (8 ног)
GM3843 (8 ног)
напряжения:
PS_ON ~2в
дежурное (фиолет) 3,6в (ИМХО от этого плясать)
история болезни:
2 года за дешевым Ippon'ом
в какой-то момент комп начал сам вырубаться/включаться - игнорировали
сколько так проработал - не сознались
не включился совсем
позвали меня как самого сведущего в компах из знакомых
есть инструмент - паяло (кондеры регулярно беременные перекидываю), цеха китай M-830BZ
что и как посоветуете мерять? (кондер сменю утром, если магазин работает)
(теоретическая подготовка у меня плохая)
сорри за качество фото, обычно в сумерках мониторных сижу, лампу еле нашел![]()
НУ судя по всему сначала заменить придётся беременный, но судя по вашим фоткам там кондера OST, а эти ребята если в жарких условиях работают приходят обычно в плохое состояние, хотя вида не показывают(иногда вниз вспухаю - это особенно мелочевки качается)Как вариант перекиньте все кондера за исключением входных(входные иногда дорогова-то стоят чтобы их сразу менять, но возможно что в данном случае придётся, но без измерения их ёмкости это так наудачу) - IMHO я так собираюсь поступить с парой валяющихся у меня БП, которые требуют полного восстановления, после длительного срока эксплуатации и никакого ухода за ними(кондера у них я вам скажу не лучшие)А вообще почитайте ветку с обучающими материалами по ремонту БП, проверьте на КЗ в силовой части и так далееТакже ещё купите варисторы 07k221 подойдут(IMHO сам такие сталю, а вообще гляньте вот эту темку, там кое что про варисторы и какие обычно ставят) - но это если БП нормализуется, а можете сразу, чтоб два раза неходить
IMHO я бы этот БП отправил бы на детали, но если хозяева готовы платить, то ремонтируйтеКак и где мерять напряжения в прочитаете в обучающих материалах, а от себя скажу, что купите резисторы какие-нить по 1 ватт штук 10 чтоб у каждого сопротивление было ~500Ом плюс минус хоть в 200Ом(в общем что в магазине есть) их очень удобно понатыкать во все линии и вроде как нагрузка небольшая есть, так и мерять напруги по каналам удобноP.S. фото которые вы выложили в очень хорошем качествеИ твоя голова всегда в ответе за то куда сядет твой зад...
спасибо участвовавшим в обсуждении - заменил беременный и рядом с ним (после выдергивания внушал опасения), дежурка 5.07в, завелся с ходу, сейчас трупик харда крутит (хорошь тем, что не боится перенапряжений и слышно все косяки питания - банка открыта и слышно тон оборотов)
5.08в и 12.2в с малой нагрузкой
поставлю где был, погоняю марками и супер пи для стресс теста и посоветую что-то долгоиграющее брать - кондюки действительно все OST
касательно варисторов поясните пожалуйста для общего развития - видел их только в 2х состояниях - норм и жареный (иногда взорванный), бывают ещё какие-то?
насчет резиков - надо наверное с дохлой мамы выкорчевать колодку (с куском текстолита) и туда понавешать и рядом молексы раскидать для полного кайфу (на все хвосты нагрузку давать) и аналогичную штуку с тумблерами и лампочками от авто - для нагрузочных тестов, не?
в общем-то решение временное, потому возится с допайкой кучи мелочевки можно либо когда для себя, либо когда много времени и собственно мелочевки, а отдавать решение сегодня вечером (по другому агрегату буду уже тщательнее ковырять - думаю мне останется)
ясн, спасибо
Была проблема, при включении кулер еле дернется и все, в этот момент появляются напряжения, проблема была только в транзисторе 2sa1273 (стоит рядом с радиатором на котором диодные сборки)
