АНКЕТА:
1) ИБП Power Man IP-P300AJ2-0: нет "Power Good"( сотни мВ );
2) Большие кондёры на входе: 560мкФ х 200В, мост: BGU606;
3) Полевик на выходе ШИМ: W90NK90Z;
4) Диоды на радиаторе: LT5228 - 1 шт., SBL304OPT - 2 шт.;
5) Микросхемы:
GM3843 - ШИМ,
ICE2A0565Z - дежурка,
WT751002 - супервизор;
6) ICE2A0565Z - Генератор дежурного напряжения +5VSB;
7) +3.3 В - на магнитном дросселе;
8) Конденсаторы на выходе БП:
+12В - 1000мкФ х 16В,
+5В - 1000мкФ х 6.3В, 2200мкФ х 10В,
+3.3В - 1000мкФ х 6.3В, 2200мкФ х 10В,
Производитель: OST;
9) Вздутых кондёров нет;
10) Что делал:
а) Менял супервизор WT7510 - без толку.
б) Подтыкал на выходе +12 В, +5 В, +3.3 В кондёры 1000мкФ х 16 В(+12 в) и
2200мкФ х 10 В( +5В и +3.3В ) - PG не меняется.
Кто знает, дайте ссылку на полную схему этого девайса, плиз.
:) Там быстрее промерить интегрирующую цепочку из трёх деталек и поменять нужную, чем расписывать конфигурацию ножек.
Что значит "промерить быстрее"? Если блок не работает, мы же не бросаемся сразу все детали в нем промерять. Измерения напряжений в ключевых точках как основной источник данных о блоке вроде еще никто не отменял
:) Я в том смысле: человек указал напряжения на всех ногах микрухи, кроме одного (там, где надо проверить 3-4 детальки), располагает даташитом и запасной микросхемой. ПисАть на форум и ждать ответа дольше ведь, чем проверить и заменить?
Разумеется, я не агитирую бездумно менять всё подряд.
Извините, если непонятно выразился.
Чинил POWER MAN IP-P300, заработал после замены оптрона дежурки.. и выгоревшего ZD2 (диод Зендера).
Схема: rom.by/Remont_BP/IP-P300AJ2-0
