Всем доброго дня!
Блок питания Termaltake Toughpower 750 watt
Мне его отдали таким. Я не ремонтник, а ковыряльщик-самоучка. Опыта в БП мало.
Уважаемые гуру, кто сталкивался с таким БП с подобными симтомами и как решили проблему?
Заранее большое спасибо!
Диод шоттки SB240 у себя не нашел. Можно ли его заменить на более мощный SB360? На что это может повлиять?
Обнаружил повреждение (трещина) PNP транзистора KSA928A и он прилично греется. Похоже "не старт" из-за него.
| Вложение | Размер |
| 79_Tt_PCB_gen_big.jpg | 53.36 КБ |
Заменил PNP KSA928A на PNP 2SA1020-Y. Не совсем аналог, но очень близко. Блок питания стартует. Напряжения в норме. Сильно нагружать пока боюсь.
Очень прошу помощи! Можно ли диод шоттки SB240 заменить на SB360? Этот диод соединяет линии +5 и +12 на выходе из БП и не совсем понимаю зачем он тут...
Поставил SB360 и БП уходит в защиту. Без этого диода шоттки БП нормально работает. Нагрузил его на 600 Ватт нагрузки с Cos f = 1 и никаких проблем.
Кто может сказать зачем этот диод в этих блоках?
Лишняя деталька?
