БП ещё рабочий, но он на грани смерти![]()
Стоял в компе, и недавно стал выключаться... т.е. поработает 1-2 часа и комп выключается сам. Требуется повторное нажатие кнопки Power и комп может ещё поработать некоторое время. (было раз не выключился, а ушел в перезагрузку).
БП вскрыл, никаких внешних повреждений элементов нет, и потемнения текстолита тоже.
До замыкания ps_on на GND:
PS_ON = 2.84В
После замыкания:
+3.3 = 3.82
-12 = 13.89
+5 = 5.86
-5 = -5.83
+12 = 13.98
+5VSB = 5.77
PW_OK = 5.88
Думаю не-стоит дожидаться когда он совсем сдохнет, а преждевременно сделать ему ремонт![]()
Что лучше поменять в первую очередь и на что обратить внимание?
Я так понял схемы этого БП и P300A2-0 разные, замена C36, C37, С38 и С34 неактуальна?
В приложении фото разобранного БП.
| Вложение | Размер |
| P1010998-.JPG | 78 КБ |
| P1010999-.JPG | 72.06 КБ |
| P1020001-.JPG | 85.67 КБ |
Возможо кому-то пригодится: radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/power_man_...
Описана схемотехника БП, и в самом низу статьи есть таблица типовых неисправностей!
Для статистики:
Нашел IP-P300AJ2-0 и IP-P350AJ2-0
у IP-P300AJ2-0 был пробит предохранитель и ZNR1 и ZNR2.
у IP-P350AJ2-0 был GM3843 треснутый, обмотка трансформатора в разрыве, предохранитель цел! (Решено было не восстанавливать а использовать как донора для 300втного)
Ремонт IP-P300AJ2-0
Заменил обе входных банки на аналогичные. из другого БП
были 560х200В с праметрами 460мкф 1 Ом, 510мкф, 2.2 Ом, установил 680х200В с 0.5 Ом
Заменил предохранитель, заменил диодный мост входной (оказался пробит).
Заменил С7 и C32 на всякий случай.
При включении работу дежурки не увидел.
Выпаял стабилитрон ZD2 и потерял...
Оказалось проблема в выключателе на блоке питания, запитал напрямую в обход выключателя.
БП работает!
Я так понимаю можно и без ZD2 обойтись?
он служит только для защиты микросхемы ICE2A0565Z на случай скачка напряжения?
А почитать документацию, подумать и поставить стабилитрон на адекватное напряжение запрещает религия
