Для статистики:
Нашел IP-P300AJ2-0 и IP-P350AJ2-0
у IP-P300AJ2-0 был пробит предохранитель и ZNR1 и ZNR2.
у IP-P350AJ2-0 был GM3843 треснутый, обмотка трансформатора в разрыве, предохранитель цел! (Решено было не восстанавливать а использовать как донора для 300втного)
Ремонт IP-P300AJ2-0
Заменил обе входных банки на аналогичные. из другого БП
были 560х200В с праметрами 460мкф 1 Ом, 510мкф, 2.2 Ом, установил 680х200В с 0.5 Ом
Заменил предохранитель, заменил диодный мост входной (оказался пробит).
Заменил С7 и C32 на всякий случай.
При включении работу дежурки не увидел.
Выпаял стабилитрон ZD2 и потерял...
Оказалось проблема в выключателе на блоке питания, запитал напрямую в обход выключателя.
БП работает!
Я так понимаю можно и без ZD2 обойтись?
он служит только для защиты микросхемы ICE2A0565Z на случай скачка напряжения?
Для статистики:
Ремонт IP-P300AJ2-0
БП работает!
