PowerMan IP-P450DJ2-0 номиналы выгоревших деталей
При вскрытии обнаружено много выгоревших элементов (см. фото):
- ШИМ UC3843
- диод UF2007
- полевик K3934
- резистор R15
- резистор R? (обозначение на плате нечитаемо после выгорания),
Одим концом оба резистора идут к выводу 3 ШИМ UC3843, далее R15 идет к выводу
маломощного транзистора, а R? идет к выводу 3 полевика K3934 (исток)
Если отталкиваться от похожей схемы sunny_atx230 (см.фрагмент),
то R? скорее всего был номиналом 1 кОм, а вот с номиналом R15 затрудняюсь.
БП в принципе ходовой, может у кого есть под рукой плата - номиналы посмотреть?
Кроме того, не смог найти диод UF2007 и полевик K3934 -
чем можно заменить?
foto.jpg58.16 КБ
shem.GIF38.85 КБ
Прошу прощения R32=17k4.
а не подскажете номинал резистора r53?и нет ли у кого схемы именно этого блока питания?от 550го смотрел но расположение элементов немного другое.
Расположение или нумерация?
на схеме от ip-p550 резистора r53 я не нашел.у меня же он сгорел в уголь - определить его номинал не могу.блок заводился замыканием ps on на землю.но при подключении к матери стартовал сразу.и после выключения уже не запускался.по vsb вместо 5 в идет 2,4в пока не разрядятся кондеры. пдобная проблема обсуждалась monitor.net.ru/forum/powerman-ip-p450dj2-0-info-160712.html поменял c49 с 10,0 µF на 1,0 µF и на место r53 поставил резистор 4,7 ом но в большем корпусе теперь вообще не заводится.все напряжения упали до 3,1(12в) и 1,47(5в) грешу на tny276pn
З.Ы. опыта ремонта у меня нет но сделать интересно.
А каково его назначение? Отследите, к чему он соединён.
он насколько я понял запаян к катоду диода d2 который в свою очередь подключен к t3.не бейте сильно если непонятно пишу)
поправка диод не d2 а d21
вернул обратно с49 на 50в 10мкф и по 5vsb выдал 5 в,но р53 опять обуглился..
Попробуйте заменить T3 (явный перекос напряжений по каналу +5vsb и обмоткой питания ШИМ., через стабилитрон начинает течь большой ток - резистор выгорает)
t3 - 3pnt100046021 dash 2b-19 hi-pot 0702e182305 есть ли аналоги?или искать точно такойже?
