PowerMan IP-P450DJ2-0 номиналы выгоревших деталей
При вскрытии обнаружено много выгоревших элементов (см. фото):
- ШИМ UC3843
- диод UF2007
- полевик K3934
- резистор R15
- резистор R? (обозначение на плате нечитаемо после выгорания),
Одим концом оба резистора идут к выводу 3 ШИМ UC3843, далее R15 идет к выводу
маломощного транзистора, а R? идет к выводу 3 полевика K3934 (исток)
Если отталкиваться от похожей схемы sunny_atx230 (см.фрагмент),
то R? скорее всего был номиналом 1 кОм, а вот с номиналом R15 затрудняюсь.
БП в принципе ходовой, может у кого есть под рукой плата - номиналы посмотреть?
Кроме того, не смог найти диод UF2007 и полевик K3934 -
чем можно заменить?
foto.jpg58.16 КБ
shem.GIF38.85 КБ
выгорел резистор R16, поглядите номинал у кого блок на руках
1k
Почему на плате не установлена RC цепочка которая идёт параллельно силовой обмотке. Подскажите их номиналы. Они маркированы как R13 и С12.
4.7k + 100pF
Выложите пожалуйста фрагмент схемы регулятора оборотов вентилятора с номиналами деталей.
выгорело тоже самое на Power Man IP-P550DJ2-0
топология таже. Резистор с прогаром платы - R27.
Если у вас 1кОм, то, скорее всего у меня должен быть другой номинал.
А вот какой?
вместо 2007 ставлюUF5408 - возвратов не было.
Вот тут может ещё инфа пригодится.
rom.by/forum/INWIN_POWER_MAN_IP-P550DJ2-0_-_opoznanie_detalej_resheno
Прикрепил схему Power Man IP-P550.сам рисовал.
IP-P550.pdf 33.57 КБ
+1
Но схему надо было сюда rom.by/forum/Shemy_BP.
Аватар пользователя UAM
Спасибо огромное!
Вот только R32, мне кажется, около 12к должно быть ?
