PowerMan IN WIN iw-p300 нет запуска дежурки
БП PowerMan IN WIN iw-p300 выгорел полевик(схема дежурки собрана на 2N60).После замены полевика прозвонил все детали схемы дежурки, запускаю через лампу,нет пуска (лампа загорается).Подскажите, если кто знает, где копать?
Всем привет! Есть 2 БП (iw-p300 rev1.1, rev1.2) схема классическая.
Неисправности практически идентичны (деж.): буквально выгорели 2N60P, первичная обмотка тр. Т3 не звонится (у одного 8-9-10, у другого только внешняя обмотка 9-10). Остальные этементы в норме при беглой проверке.
Собственно, есть вопросы
1. Причина...
2. Бывают ли в продаже Т3 или аналоги?
3. Какое нормальное сопротивление первичной обмотки 8-9, 8-10? (у второго тр. внутренняя обмотка звонится. Но исправна ли? возможно мв.кз. Внешняя обмотка отгорела на первом витке. Остальное тоже звонится. возможно также мв.кз.)
Аватар пользователя UAM
1 Высохшие электролитические конденсаторы
2 Не встречал.
3 От 2 ом. Но исправен ли трансформатор, тестером определить невозможно.
Спасибо за ответ
1. Уже отработано
2. Печально...
3. По проводу тестера - не сомневаюсь. Буду резать по живому: поставлю что есть. Дальше дым из Т3 или фейерверк Q10, а если повезёт - и то и другое!
Зачем же так. Или поставьте лампу вместо предохранителя или запускайте на пониженном напряжении. Для чего же писалась "Азбука по ремонту БП" ?
