Модель: PowerMan ATX-2501
Маркировка на плате NO-200 (других не нашел)
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов - 330mf 200v.
В высоковольтной части установлены 2 транзистора: E13007F2.
Дежурка: 2N60B
на радиаторах в низковольтной части блока установлены: транзистор 40N03P и диодные сборки YG904C2, C65-004
ШИМ: TL949 + LM339
Включил БП... никаких симптомов работы он не подает... дежурки нет.
Предохранитель живой.
Если проблема типовая, куда копнуть?
В приложении на фотографиях:
1. Обзорное фото дежурки
2. Обзорное фото всего БП с высоты птичьего полета![]()
- зелёными кружками помечены конденсаторы C53, C54
- красными стрелками отмечены: место где был взорванный резистор R88, и 2 диода D28,D27 возле конденсаторов С53, С54.
3. Фото диодной сборки YG904C2
| Вложение | Размер |
| codegen_no-250.rar | 6.74 МБ |
извиняюсь... вышла небольшая путаница с названиями БП...
Когда поставил YG904C2 в CG-13 , проверил всё заработало.
Начал закрывать крышку и вдруг обнаружил что она не подходит:|
БП в этой теме оказался PowerMan ATX-2501, а в той соседней Codegen 250X.
Тему исправил.
P.S. у этого БП заявлено целых 10А по линии 12В
Всем спасибо за помощь!
- может оно и так, но лучше перепроверить бы нормальным прибором, а ещё лучше , ИМХО, советской
Ц-ешкой. Лично я, верю только её измерениям полупроводников.
Саша
Я простым тестером в режиме диодной прозвонки тоже перепроверил, Q17 звонится во все стороны со всех ног, а Q16 также 2 ноги в обе стороны, а 3я никак не звонится. Так-что китайский автоматический тестер не подвел =) плохо что не умеет тестить TL431 (определяется как 2 последовательных диода), и стабилитроны...
Опять, двадцать пять? А как звонится Q28 ?
А как правильно прозвонить полевик ?
Мне это не надо. Вам учиться !
А что Вам говорят такие слова как база, сток, затвор, эмиттер, исток, коллектор ?
Саша
Учусь
вот нашел видео прозвонки полевика обычным тестером в режим диода youtube.com/watch?v=jQ6l6C8LMSw
повторил, результат тот-же полевик мертвяк
кстате автоматическому тестеру нет оснований не доверять.
вот пример тестирования живого полевика:
Позволяет без даташита определить где у него сток, затвор и исток.
Эти слова знакомы
Обычно я не смотрю даташит чтобы найти, где какой вывод у транзистора, а использую автоматический тестер. Он определил что деталь неисправна и соответственно уже не показал где какой вывод, а даташит я искать не стал.
Наверное, Вы правы, но не верю я этой китайчатине. Я за истину, Вам же дальше как-то надо проводить измерения и быть в них уверенным.
Саша
Сегодня ковырял такой же блок с отсутствующей дежуркой. Удалось запустить. Заменил c54, c53 и пробитые транзисторы Q17 2N60B, Q16 PN2222a от фирмы UTC (цоколевка у разных производителей разная, подсмотрел правильную у Q20, в этой позиции также стоит PN2222a от UTC).
В моем случае был пробит диод D23 1N4148, стабилитрон D25 на 18V в к.з.
Резисторы в обрыве R84 (1 Ом), R88 (220 Ом), R86 (220 Ом)
Ещё удивило, что по выходу 3,3 В стоит конденсатор на 10мкф 50В, неужели хватает этой емкости?
