PowerColor 6870 => DrMOS
Здравствуйте. Попала ко мне данная карта с КЗ по Vcore, был пробит DrMOS (u604, маркировка 59901m). Выпаял но заменить пока-что не чем( Сейчас видяха работает без одной фазы, но если установить драйвер то при загрузке винды ПК отрубается и так по кругу. Из этого пара вопросов:
- карта должна нормально работать от оставшихся фаз(без нагрузки 3д разумеется)? Или это нормально что она так рубит систему?
- Кто может продать такие микрухи (Украина), или знает где можно их достать?
Напряжение на ГП в момент включения 1,16, затем падает до 0,95v. Сопротивление на ГП 2.0 ом. Маркировка ШИМ up1633p (даташита не нашел).
P.S Карту до меня пытались оживить, путем пропайки всех чипов памяти, в итоге под одним слиплись шары+ КЗ, чип снял и пока жду на трафарет чтоб перекатать его и остальные.
