Был пробит транзистор в верхнем плече этой фазы, в остальных транзисторы тоже были подозрительны по сопротивлению между G и S. Все заменил.
ШИМ up1609 нашел в обвязке его конденсатор с к.з. идет с 10 ноги на землю. Снял, в замен ничего ставить не стал, т.к. есть другая карта с up1609 там нет этого конденсатора изначально. ШИМ на всякий случай заменил, т.к. схемы нет на него и...
Так же подохли конденсаторы которые стоят по шине +12v на верхних плечах, заменил.
В итоге. Карта работает но греется(через 5 сек, палец держать не возможно) транзистор верхнего плеча в одной из трех фаз.
На затворе этого транзистора 2.5v, у остальных двух транзисторах других фаз на затворах 1.5-1.6v.
Резисторы между S и G менял, менял местами транзисторы с фаз. Сопротивление затворов относительно GND на всех транзисторах одинаковое, сопротивление S и G тоже везде одинаковое.
Что делать уже не знаю, затвор верхнего плеча транзистора идет напрямую к шиму, в чем может быть проблема в обвязке шима?
Снял дроссели на всех трех фазах.
Обратное сопротивление у всех фаз одинаковое 1.5кОм, а вот прямое у двух рабочих фаз по 5.2кОм а у той где транзистор греется 125кОм.
Что это может значить? Смотреть в сторону smd конденсаторов?
pavel78, по поводу даташита - наверное, можно воспользоваться даташитом на L6788A от ST (схема на ШИМ вам вряд ли чем поможет
А по поводу "что это может быть" - хз, поломалось что-то. Вы вот сферического коня в вакууме описываете, вместо того, чтобы назвать марку и модель видеокарты.
KFA2 GTS450
Нашел резистор в обрыве, вроде как в обратной связи проблемной фазы. Заменил, мало что дало...
В общем надоела карта, снял транзисторы с этой проблемной фазы, поставил помощнее транзисторы в оставшееся две, в общем и так сойдет)
