В эту мамку воткнут celeron 1100a SL5VQ, гонится по шине только до 118 мгц, те до 1.3 ггц. На шине 120 заргужается винда но не проходит 3dmark 2001, на 119 так же. Думал поднять напряжение замоткой видов, но мать не стартует. Бп powerman 235 ватт, может дело в нем, и еще он вроде как не под туалатины, шаг напряжения не тот у него. Что посоветуете?
ок, попробую прям на проце проводочки подпаяю и померяю, но щас надо мне сокет пересадить, один крючек крепления оторвал), кулер криво сидит, и бп поменять надо, как начну эксперементировать отпишусь
после смены бп на 400 ваттный(меньше не нашлось, новый подарили=)), завелся на частоте шины 121 мгц, но не стабильно, сейчас на 120. Еще память windex оказывает негативное влияние, с ней в 3dmarke результат хуже чем с 128 метровой планкой mtec, хотя windex 512 метров
Добавлено спустя 23 часа 41 минуту 28 секунд:
оставил память mtec, но комп зависает наглухо в играх, после длительной игры, похоже перегрев, а пропеллер на кулере жужжит что аж уши закладывает, кулер титан
Так, для отчетности, и если кому-нибудь понадобится... Похоже, я нашёл проблему, перегревается... винчестер! Просто посидел и подумал, что там может быть... Однажды уже вытаскивал свой WDC 1200JB горячим как уголёк. Тогда он был установлен прямо под комбо-приводом (LG GCC-4520). Пространствыа мало, а у вертушки на плате есть один очень горячий элемент, вот и вышло... Винт был настолько горячий, что его невозможно было удержать в руках... Видимо, даром эта баня ему не прошла... Вот и сейчас, пусть не так сильно, но система повисает. Поставил его в 3,5" отсек и тихий вентилятор снизу - всё ок, живем 133*8=1066 MHz. Единственное, что раздражает - очень уж шумно. По сравнению с каким-нибудь Seagate 7200.7 - вестерн напоминает авиаремонтный завод! Винтик с рождения был ну очень громким, но раньше стоял на соотв. системе с громогласными кулерами - было не очень-то досадно, а сейчас винт солирует в почти бесшумной системе
Вот написал всё и закралось так сомнение... А сильней ли греется винт на повышенной FSB? На штатной частоте целика всё работало... Шаманство?
Не шаманство, а всего лишь поплывшие от изменения нагрузки напряжения. Надпись 400Вт еще ни о чем не говорит, особенно если это какой-нибудь кодеген, гембёрд или колорсит в полкило весом.
PS olegart.livejournal.com/770678.html и olegart.livejournal.com/664817.html - очень познавательное чтение.
Что-то ищем? Google в помощь
Нужны свежие кондёры, BSEL на 133, и всё
просто большинство матерей при начальной частоте камня 100 работают в диапазоне 100-133 на множителе 1:3
чтобы переключиться на множитель 1:4 надо принудительно выставить шину 133 на камне.
самый яркий пример: MSI MS-6337 V3 :Туалерон 1000А вставал на 120 и дальше никак....джамперами выставил шину 133,
и получил потолок 133+ теже 20, тобишь 150
На днях у Root-а проверяя камень на P2B-DS случайно завели 1200 Туалерон на 133 шине
т.е на 1560
так что дело только во множителях, а винт тоже может отваливаться при повышенной частоте PCI
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
KPEKEP
Уж склько раз писалось по этому поводу, что в случае, если вспух хоть один конденсатор, то менять все ему однотипные, как минимум в той же цепи.
блин да не было на матери пухлых кондеров, просто на ней не было два кондера(это уже к прежнему хозе вопрос), я решил их впаять и заодно заменить однотипные в той же цепи, там просто видно что это 2 пары кондеров, вот в парах не было по одному кондеру.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Добавлено спустя 1 день 1 час 49 минут 35 секунд:
сегодня изолировал bsel1, но комп не запускается, что же эта мамка совсем безнадежна?
простите за глупость мотал не те виды, спутал 1 и 0, 0 - земля)) Выставлял 1.6 в, мать показывает 1.7, встал на 133 шину а дальше не хочет почему- то, в биос заходит а при загрузке винды перезагружается
2KPEKEP
я вот почему то думаю что пронБлема решается легко и просто: вариант с изоляцией ноги тебе сильно поможет,и не нужно будет даже напругу повышать - дырку в сокете расковырять толстой канцелярской иголкой, на ногу кембрик.
Точная инструкция тут:
ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml
Я таким макаром гнал 1100а на бренде от Паккард белла,там ваще все ну просто очень строго : никаких джамперов и никаких регулировок в биосе даже и близко нет.
Тем не менее он до сих пор работает у дочки на компьютере как 1466 и ничего кроме изоляции ноги я не делал и никакие виды никуда не мотал -))
>Что BSEL, что джампера используют один механизм для задания частоты
К сожалению это верно не для всех,у некоторых производителей 133,не подразумевает делитель 1\4 и врубает ему 1\3 поэтому винда у уважаемого КРЕКЕРа не грузится - надо ногу BSEL1 изолировать тогда все будет хорошо -)))
Resistance is futile
