2KPEKEP я вот почему то думаю что пронБлема решается
2KPEKEP
я вот почему то думаю что пронБлема решается легко и просто: вариант с изоляцией ноги тебе сильно поможет,и не нужно будет даже напругу повышать - дырку в сокете расковырять толстой канцелярской иголкой, на ногу кембрик.
Точная инструкция тут:
ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml
Я таким макаром гнал 1100а на бренде от Паккард белла,там ваще все ну просто очень строго : никаких джамперов и никаких регулировок в биосе даже и близко нет.
Тем не менее он до сих пор работает у дочки на компьютере как 1466 и ничего кроме изоляции ноги я не делал и никакие виды никуда не мотал -))
>Что BSEL, что джампера используют один механизм для задания частоты
К сожалению это верно не для всех,у некоторых производителей 133,не подразумевает делитель 1\4 и врубает ему 1\3 поэтому винда у уважаемого КРЕКЕРа не грузится - надо ногу BSEL1 изолировать тогда все будет хорошо -)))
Повышение напряжения на epox ep-3vsa
