Живу в маленьком городе, но сейчас в деревне. С PCI-E картами вообще дефицит, пользуюсь какимто старьём 95 года с очень низким разрешением.
Старая карта 9600GSO 105вт начала артефачить.
Купил нечто EN8800GTS поверив продавцу что рабочее, цена символическая, но с учётом доставки тоже деньги.
На фото не заметил сколы конденсаторов, но и на другой видюхе подобное не мешало.
Один кондёр висит на дорожке, но контакт есть, ещё подпаял получше.
Мощность своего БП тоже забыл посмотреть. Когдато там стоял более мощный. Потом собрал кое как чтоб отправить в деревню.
Материнка GA-945PL-S3 , проц пень 820 2.8 на заниженой частоте, мощность 95вт.
Подозреваю что возможно дело в БП 300вт с 10А по 12в.
Но со старой видюхой работало, и ведь это мощность в нагрузке, а стартовая наверно меньше.
Проблема в том что с этой видюхой спикер постоянно пищит, и вродебы через какоето время выключается.
Если виновник видеокарта, то что именно с ней не так. есть ли какаято статистика что значит постояный писк.
Не могу ничего нагуглить на эту тему, везде именно прерывистый писк.
И собирая старые компы часто слышал что без видюхи именно постоянный прерывистый писк, но не так.
Пищит и с доп питанием карты и без.
Могу предположить что при пуске не хватает мощности БП и это вызывает ошибку, но потом карта програмно отключается и нагрузка пропадает.
Этот момент мне не понятен.
У кого был опыт, что это за постоянный писк?
Перенес в Песочницу.
В общем тема решилась по моей неопытности с устройством карт.
Будь у меня переходник на 6pin или БП с таким штекером, я бы о таком и не узнал.
Спикер стоит прямо на видюхе, маленький низенький, в дросселях и транзистора не сразу понятно что это.
На материнке почемуто спикера не оказалось. (Комп вижу несколько недель в год, в клубке проводов думал что спикер. Хотя до отправки в село он был.)
Пищал потомучто нет доп питания.
К видюхе подпаян молекс на 2 проводах, на прошлой их хватало.
Но видимо это крутая асусовская карта и средний контакт общего это сенсор.
Пришлось подпаять и его ко второму нулевому контакту молекса.
По началу путался что подключать, потомучто у всех переходников почему то этот провод всегда красный, чёрный только на БП.
Проблему можно считать решённой, осталось протестировать карту.
На рабочем столе артефактов нет уже хорошо.
6e5 1
А можно выложить фото спикера на видюхе?
Нда, идиоты типа Pushu не могут даже поисковыми машинами воспользоваться
