На плате отмеченые 5 кандеров 1000х6,3v были заменены после вздутия.
Отмеченый полевик 20N03L сильно греется но рабочий, вроде питает ОЗУ.
При запуске системы звучит один "писк", начинается загрузка WINDOWS с бегающей шкалой,
Вложение | Размер |
P1020078.JPG | 147.27 КБ |
Очень даже может быть, пост проходит, проблема с загрузкой винды, которая не подходит.
Вот если установить не сможете или установите, но проблема останется, вот тогда можно и к железу придраться.
Плата у Вас, а не у меня. Попробуйте его сменить на тот же IFR2905 Интересно также, какие конденсаторы были запаяны вместо вздутых. И прислушайтесь все же к совету Savely, установите Windows c нуля с нормального дистрибутива.
Я первый раз с этим связан, не знаю что значит Foxconn T2 и как делать прогрев, и какого сокета.
Если речь о процессоре то сдесь socket478.
А транзистор, который 20N03L-точьно, из чего и (сколько на нем должно) питает южный мост?
Я имел ввиду что у меня стоит 20N03L-точьно.
А что кондеры должны быть особенными? такого же номинала и впоял.
