На плате отмеченые 5 кандеров 1000х6,3v были заменены после вздутия.
Отмеченый полевик 20N03L сильно греется но рабочий, вроде питает ОЗУ.
При запуске системы звучит один "писк", начинается загрузка WINDOWS с бегающей шкалой,
| Вложение | Размер |
| P1020078.JPG | 147.27 КБ |
Так винду начисто ставили?
А "волшебные" транзисторы с маркировкой "APM30??", случаем, на плате не присутствуют?
Не вижу связи...
Замечательный симптом, описанный в вопросе "Так винду начисто ставили?" Ибо при разных драйверах контроллеров накопителей и отключенном показе BSOD - оно так и будет 100%.
А связь с MBR/разметкой бывает, и зачастую весьма неочевидная.... Т.е. для исключения "софтовой составляющей" - HDD занулить, винду ставить с 0 с компакта от MS (ну, т.е. "копии компакта" в наших реалиях. Ибо Zver'ские и иже с ними CD/DVD "иногда издают странные звуки" (с) фильм про Холмса и собаку Баскервилей).
А кому счас легко...
Пожалуй, смысл есть... Только вот я понял из топика, что автор вовсе не ставил винду, а пытается запуститься с уже установленной.
Ну, и я как бы о том же. Уже установленная для таких вещей должна быть специально приготовлена.
Привет народ! спасибо за отклики. Попрошу всех, поменьше применять "жаргон", так как в электронике я много понимаю а вот в выражених нет. Спасибо.
Извеняюсь, забыл снимок прикрепить.
Диск с одной XP, всегда использую для проверки - проблем не было, но занова не пробовал ставить.
Возможно savely прав про разные драйвера. А про "не вижу связи" , я читал что, при загрузке машина проверяет все узлы и устройства и если что не впорядке выдает ПОСТ коды (если их прверять) и, или, остонавливается уже не помю. Короче когда зуммер пикнет, значит ошибок нет и в память загружается все что нужно и "не нужно" с диска.
Про транзисторы "APM30??"- не понял, но таких вроде нет.
Значит материнки были однотипные. Ставте занова.
"Вундеркинду" maco! Подобные сайты и всевозможные чаты и должны сущевствовать ради обмена опытом ради интереса, экономии времени и средств, а не рыться во множестве не понять зачем зделаных и не весть каких (половина на Русском языке, половина буржуйском. Что так круче?) сайтах.
А кто имеет знания и навыки о компьютерном железе, тот работает в Майкрософт.
Транзистор, отмеченный на фото, питает южный мост SiS 963LUA. Была в ремонте такая плата, на ней на этом месте стоял APM3055L, если я правильно помню. На форуме неоднократно было упомининание про то, что мосты SiS очень требовательны к качеству питания. В моем случае помогла его замена на Infineon 0603LA, плюс прогрев сокета, а там он Foxconn T2.
Max, ты хочешь сказать что с платой все впорядке?
