Вот в чипе и дипе нашёл флюсы, а не знаю какой выбрать. Цель - перепайка чипсета Nvidia 630m (BGA монтаж)
Я во флюсах не разбираюсь, поэтому прошу Вашего совета...Знаю только что нужно брать безотмывочный неактивный....
Вот где искал chipdip.ru/catalog/show/1196.aspx
Может быть кто пробовал вот такой "Флюс-гель для BGA и SMD" megaopt.ru/flyus_gel_dlya_bga_i_smd_1.html хотел с ним менять чип памяти на GF 450 и возможно пропаивать ГПУ на GF 465 - написано вроде как для BGA, только не уверен, действительно ли он для этого подходит?
Есть ещё "Флюс-гель высокоактивный для BGA и SMD" megaopt.ru/flyus_gel_vysokoaktivnyi_dlya_bga_i_smd.html , но смущает сочетание "высокоактивный" и "для BGA" - это же, вроде взаимоисключающие вещи, или я не прав?
Дёшево- хорошо не бывает ...
Я тоже долго мучался с флюсами пока не купил две банки по 500г флюса ТТ красного цвета, индикаторный называется вроде. Банки обычные прозрачные с пластиковой защёлкивающейся крышкой, ну такие, глубокие, в которых в 90-е селёдку фасовали
Так вот. Купил по 50 т.р. банка. И теперь не знаю горя. Он именно для BGA хорош, хотя если и паять что-то другое контакты скажем, то тоже прекрасно. Также прекрасно справляется с пайкой разных нелюбящих пайку металлов типа алюминия и оцинковки. Прекрасно им лудить платы после травления: протёр ваткой плату и в жидкий припой, а потом назад - слой припоя тонкий и гладкий, как у заводской.
Индикаторный ибо при достижении рабочей температуры паяния он из красного становится прозрачным и его можно тогда не смывать. А вот если осталось на деталях немного красно, то лучше феном туда дунуть, чтобы в случае чего небыло проблем.
Он на основе вазелина и имеет ту же структуру.
Что там ещё.... А, много бывает его подделок. Проверка проста: на плате с ровным полигоном процарапываете тонкую линию до самого текстолита. Нужно чтобы не было контакта. Потом наносите на участок царапины флюс до пайки и меряете омметром, а потом тоже самое, но после прогрева и если после прогрева омметр не реагирует, то всё прекрасно. У меня не реагирует и до пайки, но это не обязательно. Всё это именно для флюсов ТТ.
При пайке он расплавляется и вроде положил нормально, а вышло что в 3-4 раза больше))). Я долго привыкал к его такому расползанию, но в итоге вышло что этого килограмма мне будет хватать на чуть ли не всё время моей деятельности))). Им нужно тооооненько протирать контакты - только тогда норма будет соблюдена.
Припой берёт любой т.е. при различном соотношении олова и свинца даже если используешь Розе. Шарики формируются с лёгкостью.
В общем одни восторги.
search_max, ну и на кой ляд советовать этот активный флюс для пайки БГА? да еще и в лотерею предлагаете играть - купить и проверить, как оно ведет себя до пайки и после, сами вы можете паять бга хоть с кислотой
Я могу сфотать банку если это поможет.
А с кислотой я ни за что паять BGA не буду. Это.. это.. мм слов не хватает на сколько это ужасно и сколько потом мороки с вымыванием этой гадости.
А на счёт проверки это да.. проблематично. Дело в том что ТТ бывают разные. Вроде один ТТ, а в скобочках разные названия компаний или просто марок, а иногда и непонятно что. Потому то я и предупреждал.
А почему советовал? Потому что он по сравнению с остальными активными имеет слишком много плюсов.
Я правильно понял и с нулями все в порядке?
Тогда очень кучеряво получается, 100 тысяч рублей за килограмм.
При таком раскладе я бы взял одну 200 гр. баночку FMKANC32-005 за 8,5 т.р., но душит жаба, не настолько большой объем работ, а любой флюс имеет срок годности и пускать большую часть банки на обычные работы как-то жалко. Реально хватает 1 -2 10м3 шприца, чтоб не просрочился.
Отзывов об ТТ много, понимаю, что кому-то нормальный попался, кому-то - кака, но то, что прекрасно справляется с пайкой разных нелюбящих пайку металлов типа алюминия и оцинковки
очень сильно настораживает. Как раз повышенной кислотностью попахивает
С нулями всё верно.
Просто это было в год назад и покупал я с распродажи склада. На счёт кучерявости хз ибо как я смутно помню тогда был напряг с флюсами крупной фасовки да с доставкой почтой в регионы.
Про срок годности ничего не могу сказать. Возможно вы правы и действительно нечто эдакое меня вскорости ждёт. Просто такое количество я покупал рассчитывая на большие объёмы пайки, но не пригодилось.
Да действительно возможно он и высококислотный. Просто после обесцвечивания он никак не реагирует с той же медью - проверено на самодельных платах, а до обесцвечивания не даёт никакого сопротивления при расстоянии между щупами 1-2мм и пределах 0 Ом - 20 МОм. Больше не было как померять ибо это предел измерения мультиметра.
А вымывать кислотный я имел ввиду сильно жидкие кислотные флюсы. Я с ними и сам сильно намучался и потом много раз спасал платы после ремонта гореремонтников.
igils, тут надо учесть, что речь идет о белорусских нулях
search_max, ну и как вы проверите, "обесцветился" ли энтот чудесный флюс под бга?
Блин, на ночь глядя мозги отключаются, потому и просил, что не поверилось, что этот флюс, лежащий у нас в каждом радиомагазине стоит в два раза дороже ирсовского.
Я так подозреваю, что неоригинальные RMA-223 с приставкой UV (светящиеся под ультрафиолетом) то же по тому принципу работают (отработал и перестал светиться). Надо проверить, пока немного осталось в одном тюбике (смачиваемось нулевая, воняет парафином, отмывется плохо - а выбрасывать жалко, провода в нем лужу да для детекта КЗ пользую
Флюсы из первого поста этой страницы появились и у нас в магазине с запчастями для сотовых мастеров. Только ценник в пару раз дороже. Даже не хочется состав узнавать, лучше 1 тюбик оригинального RMA взять и не задумываться, что там будет под чипом.
efd 412 - 450 руб . Зачем забивать себе голову остальным ?
