Вот в чипе и дипе нашёл флюсы, а не знаю какой выбрать. Цель - перепайка чипсета Nvidia 630m (BGA монтаж)
Я во флюсах не разбираюсь, поэтому прошу Вашего совета...Знаю только что нужно брать безотмывочный неактивный....
Вот где искал chipdip.ru/catalog/show/1196.aspx
надо еще вот этот папробывать Amtech LF-4300-TF,но цена за 10гр
цена на ebay 1500р+250р за 100гр.
и скорей всего подделка.
Смысл Вам в таких банках? У любого флюса еще и срок годности есть. И не чисто символический.
Большие банки имеет смысл брать при очень большом потоке.
И наносите флюс на чип так, чтоб его только на отсвет было видно, практически втирая в чип. Тогда ничего не поплывет, если флюс нормальный.
эмм... у меня трафареты прямого нагрева, так что технология наката другая. Но в любом случае, флюса надо наносить очень мало. Могу порекомендовать наносить (точнее уже размазывать... собсна флюс из банки заправлен в амтечевский шприцок) кисточкой из стекловолокна, очень удобно
...ложки нет
хорошо попробую,но я и так его размазываю картой кредитной
я пробовал с такими трафаретами как у вас и без нагрева самих трафаретов,просто снимал их с чипа,предварительно чип закрепив к поверхности.
и еще вопрос такой как к профессионалу чип может пучить из за большого количества или не качественного флюса?, с нагревом все в порядке.
ого... чо-т новенькое. до сих пор думал, причина "вспучивания" (например маска пузырится) только одна и есть - перегрев... но теоретически можно себе представить некий едкий флюс, способный разъедать маску...
...ложки нет
шары у меня sn63pb37 температура 190 градусов верх и низ 270.вчера перекатывал видюху gforce 250 чип снялся нормально, шары накатал,стал сажать обратно а он к концу профиля вздулся.чип g-92-426-b1 у него по краям металическая каёмка может в ней дело?
флюс 1-Amtech-RMA-223-UV 30гр,2-Amtech-RMA-223-TPF(UV) 10гр.
первый как клей даже пальцы склеиваются,второй как вода если нагреть.
А по какому термопрофилю делаешь?! Я впринципе всегда по родным профилям катаю проблем не бывает....температура ногрева не должна превышать 1 градуса/секунда. Недавно столкнулся с проблемойьиз-за флюса- флюксплюс просрочился и начал под чипом щелкать при достижении 200 градусов, в результате чего шары слипались. Теперь взял fmcan от ерсы.по сравнению со всем что пробовал небо и земля- теперь только его себе беру
что за станция? и какое полное название флюса и где берете?
Станция вот такая termopro.ru/katalog.php?id=45
Флюс этот chipdip.ru/product/ersa-fmkanc32-005/
Флюс мне по началу казался дорогим но его я мажу наитончайшим слоем- что бы просто пленочка из него была
