Здравствуйте. Я плохо разбираюсь в вопросах ремонта подобной техники, но проблема не даёт мне покоя.
Блок питания Fine Power DNP-650 EPS (EPS 12V 2. 92) 600 ват. Маркировка платы DS-XXXEPS-U REV: 1.5. Присутствует активный PFC. Накопительный конденсатор TEAPO 400V 390мкФ. На радиаторе в высоковольтной части два транзистора 26NM60N. На радиаторе в низковольтной части 8 полупроводниковых приборов в выглядящих одинаково корпусах. Маркировку уверенно смог прочитать только на 5-ти из них (видимо, остальные те же): диодные сборки STPS30L45CT. На том же радиаторе интегральный стабилизатор LM317T. ШИМ на CM6805BG в корпусе для поверхностного монтажа на обратной стороне платы в высоковольтной части. Микросхема под радиатором в высоковольтной части, из-за теплопроводной прокладки уверенно опознать её не удалось (полагаю, это P1014AP). Супервизор PS229 в низковольтной части. Все электролитические конденсаторы фирмы TEAPO, вздутых нет. Осциллографа нет, мультиметр самый дешёвый.
Суть проблемы такова. Месяц назад достался мне этот не самый старый блок питания б/у (в работе был около года). Для проверки нагрузил видеокарту GTX275 и слегка разогнанный процессор Core 2 Duo E7500. Всё было нормально, напряжения просели совсем незначительно. Через 20 минут закрыл нагрузочные приложения и компьютер сразу выключился. При этом все напряжения вернулись к исходным значениям, но пропал сигнал Power Good. Минут через 10 он вернулся. При последующих попытках всё это повторить результат был аналогичен, за исключением того, что Power Good пропадал не всегда сразу после снятия нагрузки - через 1-2 секунды, один раз секунд через 10-15. Повторить это с разобранным блоком питания никак не удалось, всё работает отлично, глючит только в корпусе. Нагревается корпус блока не очень сильно. Никаких следов перегрева не обнаружил. Обороты вентилятора регулируются автоматически. В покое напряжение на нём около 5 вольт, а под нагрузкой не доходит и до 8. Пропаял всё - не помогло. Теряюсь в догадках, что может быть причиной столь странного поведения. Может супервизор тупит? Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Такой прибор, конечно, лучше чем микруха, спасибо за совет, подумаю над его приобретением.
Значит надо копать в сторону электролитов? Благодарю за подсказку.
Прикрепил фотографии для с равнения с обзором.
...ложки нет
Автор - твои 20-ть фото не определят конденсаторы ушли или нет. А еср митер и тестер с измерителем емкости - вполне.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Я думал и без смайликов будет понятно что это сарказм.
Я же написал
