Доброго всем дня! Принесли указанный БП: вместо предехранителя перемычка,заменен диодный мост и силовые транзисторы. Входные ёмкости teapo 200V*560mkf, в первичке транзисторы 2SC2625, ШИМ-SG6105D. При замыкании PS-on на землю вентилятор дергается и тишина, дежурка в норме.Схема очень похожа на iw-isp300a3-1.Подскажите где рыть
Для начала - в "Азбуке".
Какие измерения проводили ?
Я думаю для начала КЗ в силовой части надо проверить, потом всё остальное
Спасибо, проведу измерения отпишусь
UAM, DarkProg +100.
От себя добавлю: электролиты (обычно 2.2/4.7/10мкФ на 50V) и резаки малоомные в цепях базы силовых обязательно проверьте. По схеме iw-isp300a3-1 это С9, C10, R12, R14. При сгорании силовых им часто тоже кирдык.
Нашел два кондера в базах силовых по 4.7мф 50в, ставить такие же или побольше?
Достаточно и этих.
Ремонтировал такой-же. Проблема была в срабатывании NVP после первого импульса на OP. Оказалось, что питание средней точки предварительного трансформатора было недостаточно стабильным. Поменял диод на супербыстрый и поднял конденсатор в 4-ре раза в этой цепи. Помогло.
(+пачку кондеров, предварительные транзы *2222 тоже - немного разные были)
Схемы БП ATX | Чипмейкер
