Мать Asus A7N8X
Раньше стояли 2 плашечки самсунговые, не нарадовался на них, работали без единой ошибки, поставил одну на 512 Transcend - ужасные глюки вплоть до незагрузки ОС. Поменял ее (трансценд) на другую 512-овую Кингстон, вся из себя фирменная, с пожизненной гарантией, в коробочке с лейблом "100% tested". АБСОЛЮТНО то же самое, те же ошибки при тестировании памяти!!!!!!
Мать битая?
А почему при 2*256 все работало как часы? Я еще ставил тайминги 7-3-3-2,5. Это при 400 Мгц не так уж и мало! Но работало же!
Некоторым материнкам нужно чтобы было именно 2 планки :? . Может подумать о том чтобы вернуть все как и было
, и поблема сама собой исчезнет. Если нет то просто разменять 512 на 2 по 256 и все.
Ну и запросы у Вас.... Сказала база данных и повисла
Там три разъёма для памяти, два разъёма чёрного цвета, а один синего, по моему так, короче не важно.
Поробуй повтыкать свою 512 мб в разные разъёмы.
Или сбросить биос по дефолту после установки модуля памяти в 512 мб. Скорее всего дело в настройках биоса.
Пень пнём...
