Realtek 8139 PCIclocks=128
Явно многовато. Как бы уменьшить? Ведь точно, гад, 64 держит...
Аватар пользователя ivp
Возьми на сайте Реалтека ОЕМовский (не-WHQL) вариант драйверов, он "весит" порядка 3MB, для всех ОСей, и есть возможности установки дополнительных настроек устройства, в т.ч., если я правильно помню, и этот параметр тоже; только устанавливай не обновлением через Диспетчер, а через Setup...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя great coder
Этот?
realtek.com.tw/downloads/downloads1-3.aspx?series=16&Software=True
В смысле, там только одна строчка >2Mb файл...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Я имел ввиду "OEM disk for users and manufacturers (LAN Card)"; однако, не знал, что появился драйвер "Auto installation program(support Win981st/Win98SE/WinME/Win2K/WinXP ,ver.612)", его тоже стоит попробовать...
Угу. Получилось, но там все настройки - не PCI, а наоборот - сетевые/прочие. Если только Optimal Perfomance;)
Опередил. Я думал, к тому своему посу добавил...
Щас OP=Ena, PCIclocks=32 (!)
Млин, а где ж тогда я эти настройки видал? Может, RTLset? На том же диске должна быть (она из-под чистого ДОСа работает only)...
И потом, подо что драйверы-то? Я про ХРеновые говорил, их там, кажется, два...
Ха - 32 даже с OP=Dis... Но это лучше, чем 128;)
На каком диске? мы про ссайт риалтека говорим? RTLset я там не нашел... Глюк?
Так. Схватил сгоряча обычную, теперь беру OEMовскую... Вдруг там RTLset? На 80 кил больше...
Не, один хрен. Ни RTLset, ни настройки PCIclocks...
Ну хоть 32 вместо 128 - и то гут.
В упаковке 2.2Mb (usually) - 2k 98 98se me xp
В упаковке 2.3Mb (OEM) - то же самое...
great coder писал(-а):
Могу подкинуть 5 разных версий драйверов на 8139 - общим весом 3М
Под "диском" я имел в виду OEMовский файл - у меня, когда я это скачивал полгода назад, RTLSet (или RTSetup? Ну, в общем, как-то так эта программуля называлась) была там...
Может они эту штуку вынесли в отдельную закачку, поищи...
Шумм писал(-а):
Так похоже, оно я и скачал. Хочется RTLset(up)...
Так поищи там, унутре, папка называется как-то по-другому, не RTLset...
