подарили не рабочий х1950гт ,сказали что сгорел при по подключений доп 6 пин питаний на включеном компе!,осмотрев видюшку нашол перегоревшую дорожку идущую на разем кулера,вентелятор тож сгорел по ходу.
на карте спереди 4 полевика d472 и 2 d452(питальник) сзади d472,d452 и d45h11.
проверил разем 6 пин 2 из 3 плюсовых ножек звонятся на сток 472 а один нет!!!,подскажите где копать
а по делу ничего не скажите!!!,где надо копать если с питальником гпу и памяти все ок
Отслеживайте сгоревшую дорожку и проверяйте все элементы которые имеют к ней какое либо отношение.
вряд ли это чтото даст,сгоревшая дорожка была минусовой вентилятора ,я его запаял и теперь он звонится на минус -массу.
вентилятор работает также сам гпу греется как положено
Во-первых,корпусной вентилятор 3 пин видеокарта никак несможет контр.Ну да ладно,все-равно гпу в системе не опред.,кстати эверест тоже невидит нераб.карту?
Во-вторых,так и не понял,монитор запускается,но нет изо,либо монитор вообще незапускается?Сопр.ргб мерял,в порядке?
Вообще на видеокартах многофазное питание,возможно не все фазы работают,но гпу грется может и от одной фазы.Ну и проблемы с биос,хотя маловероятно.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Эверест тож не видит ,монитор не запускается вобще не реагирует на карту,тут ргб вроде нет так как выходы цифровые dvi,на фазах я все мосфеты проверил кз не нашол![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Aleksey_56
Вам виднее.
дорожка сразу закрывается транзистором отследить его не выидет,но дорожка же минус - масса мне что все детали связаные с минусом проверять?
+ вентилятора идет с транзистора d45h11 но он целый,а каким макаром ядро мог подгореть если питальники целые!!!
Ладно тут надо пораскинуть мозгами,допустим питание целое,т.к.проверялось тестером и т.к.комп с этой картой запускается.Далее,что случается с картой когда ее запускаешь без доп.питания? -на передний план выходит биос дабы сообщить об этом.Подключили доп.питание,биос не смог выдержать такого хамства и помахал ручкой - т.е.мне кажется проблемы с биосом.
Как проверить сопр.ргб ищите на форуме,ничего замудреного,там 4 конт.сбоку от dvi.Кстати кабель от монитора к обоим выходам карты подключали?,может один нераб.изначально.
Aleksey_56,как можно подкл.3 пиновый разъем к 4 пиновому и чтоб все работало?
