Zotac 8600GTS свистит дроссель под нагрузкой
Привет. Досталась карта с артефактами, прогрел, все запустилось без артефактов, но в тестах под нагрузкой свистит (жужжит) дроссель. Полевики АМР. Хватит ли замены дросселя (ну и кондюков, хотя на вид целые) или и транзисторы поменять?
не факт что поможет, надо пробовать.
У меня как-то была материнка под сокет AM2, свистели дроссели в питании процессора. Так сходу поменял дроссели, конденсаторы - не помогло. Менял потом всё что можно - вплоть до ШИМа - не помогло. Обвязку близлежащую прозвонил на соответствие номиналов - вроде всё как и должно. Хотя плата и работала - не стал рисковать, и пустил на запчасти. Видимо, всё же в обвязке было что-то не так - а всю эту мелочь выпаивать, проверять, и менять не стал - слишком муторно и долго.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
ну тогда попробую дроссели, кондюки. Транзисторы трогать пока не буду.
