IW-P300AX, дежурка на полевике 2N60P, шим IW1688(SG6105).
Изначально был пробит диодный мост, предохранитель. Заменил.... ещё по мелочи пару конденсаторов. В итоге Дежурка есть +5В, замыкаю ps_on на землю. Запускается но пищит. Меряю напруги на выходе:
+12; +5,6; вместо 3,3 - 1,6 ?; -10; -5. Соответственно нет сигнала PG. Подключаю лампочку к +12 - вспыхивает и гаснет. Может чё подскажете....
Вложение | Размер |
iw-p300a2_0_r1.2.gif | 77.17 КБ |
Я не встречал, но писали, что дохнут. Может пермаллой рассыпается?
Всё с катушками нормально... Перепроверил уже все детали обвязки +3,3.... всё равно заниженное. Около 2,3В. Пробовал подстроечник крутить VR1, толку 0. Вот какие выходные напряжения:
+11В; +6В; +2,3В; -5В; -10В - все в разнобой.... Я вот думаю может микросхему поменять
А тестер поменять? Не может блок с такими напряжениями работать. Должен уйти в защиту.
Входные электролиты в норме?
С другим тестером:
+5,9; +10,6; +1,88; -4,9; -9,6
Вот так прикол. По схеме между +5В и +3,3В стоят 2 диода DA, DB и резистор RA которых в моем блоке изначально небыло. Решил ради интереса установить и проверить.... заработало
. Как до этого работало ума не приложу
. Единственное выходные напряжения чето "гуляют". Поигрался подстроечним резистором... в итоге получил:
На хх:
+5VSB = 5,1V
+5V = 5,0V
+3,3V = 3,34V
+12V = 12,56V
-5V = -4,93V
-12V = -12,99V
PG = 4,98V
При нагрузке 22W на канал +12V:
+5VSB = 5,1V
+5V = 5,24V
+3,3V = 3,38V
+12V = 11,81V
-5V = -4,93V
-12V = -15,99V
PG = 5,15V
Поздравляю!
С напряжениями все в порядке. Так и должно быть.
Спасибо за поддержку
