Помощь в диагностике материнской платы Foxconn WinFast.
Здравствуйте,
К сожалению, я пока только осваиваю ремонт ПК, поэтому не очень много знаю. Нужна ваша помощь в диагностировании материнской платы фирмы Foxconn модель WinFast N15235.
Симптомы следующие: компьютер не включается при нажатии на кнопку включения.
Для начала я проверил, что провод питания подключен и кнопка на блоке питания находится в положении "I". Все было подключено правильно. После этого я разобрал компьютер, отключил все внешние устройства, в т. ч. жесткие диски и FDD, оставив только RAM, видеокарту и блокпитания, подключенный к материнской плате. Решил проверить блок питания на работоспособность. Замкнул PC-ON и COM. Блок питания включился. Измерил тестером напряжения на проводах блока питания - все значения корректны, расходятся на 1-3% по сравнению с эталоном. Отсюда я сделал вывод, что блок питания в порядке. Далее подумал, что может быть кнопка включения не работает - замкнул отверткой POWER_SW, при подсоединенном блоке питания к материнской плате - реакции не было. Проверил напряжение на POWER_SW - напряжение есть. Далее попробовал при включенном блоке питания к материнской плате, замкнуть PC-ON и COM. Результат следующий - ничего не происходит, но если затем отключить питание, то через примерно 5 секунд кулеры на материнской плате заводятся, и затем останавливаются. Посоветуйте пожалуйста, что нужно проверить дальше, для диагностирования.
Спасибо.
С Уважением Артем.
P.S. Я также проверил внешне все конденсаторы на материнской плате - выглядят исправно. Нет ни малейшего вздутия или же подтеков.
P.S. Прочитал про проверку южного моста. Я к сожалению не очень понимаю, как распознать южный мост и питание к нему. Но насколько я понял, в данном случае, южный мост это деталь в виде квадратного белого радиатора, которая расположена под видеоплатой. А питание к нему это маленькая деталь, рядом с ним с двумя "ножками" с одной стороны и одной широкой, во всю деталь с другой. При дежурном напряжении я потрогал этот "радиатор", он холодный. Также проверяю напряжение на "ножках" питания - на "ножках" с одной сторны его нет, с другой сторны - на широкой 0.27V После выключения блока питания напряжение через примерно 5 секунд поднимается до 3.5V, а затем начинает опускаться до 0V.
Перенес в Песочницу.
Greshnikk писал(-а):
Это не модель:). Можете выложить качественное фото (на rom.by движок масштабирует изображение при превышении 800x600 - можно заархивировать или выложить на другой ресурс).
В остальном - продиагностируйте для начала преобразователь питания процессора.
К сожалению у меня нет фотоаппарата, но я поискал модель в интернете, попутно определив чипсет. Вот полное название MCP61SM2MA-RS2HV. Здесь находится картинка из интернета - ссылка
На всякий случай выложу ссылку на описание материнской платы - тут.
Правильно ли я понял, что для диагностики преобразователя питания процессора, необходимо проверить напряжение на транзисторах между сокетом и левым краем платы ?
P.S. Поискал по форуму про преобразователь питания процессора. Выяснив его структуру сделал следующее:
При включенном питании проверил напряжение на входном дросселе = 0V, на силовых транзисторах = 0V и на выходных дросселях = 0V. Входные и выходные конденсаторы внешне в полном порядке. К сожалению у меня нету осциллографа, чтобы сказать точнее.
Нет, т.к. у вас БП уходит в защиту.
Интересует сопротивление между выводами каждого транзистора (D-S, G-S, G-D) при отсутствии процессора в сокете и обесточенной матплате.
Обесточив материнскую плату (батарею для BIOS я не вытаскивал) и вытащив процессор из сокета я замерил сопротивления между выводами для транзисторов преобразователя питания процессора. Для начала я определил структуру транзисторов. Всего там 2 вида D452(datasheet) и D472(datasheet). Замеры проводил в направлении от слотов PCI к сокету. Замеры проводил как было указано (D-S минус к D, плюс к S; G-S минус к G, плюс к S; G-D минус к G плюс к D) Вот результаты:
1. D452 D-S=502 G-S=632 G-D=1(бесконечность)
2. D472 D-S=495 G-S=517 G-D=1(бесконечность)
3. D472 D-S=460 G-S=520 G-D=1(бесконечность)
4. D452 D-S=530 G-S=685 G-D=1(бесконечность)
5. D472 D-S=454 G-S=512 G-D=1(бесконечность)
6. D472 D-S=454 G-S=508 G-D=1(бесконечность)
7. D452 D-S=521 G-S=638 G-D=1(бесконечность)
8. D472 D-S=454 G-S=516 G-D=1(бесконечность)
9. D472 D-S=478 G-S=525 G-D=1(бесконечность)
В таком случае проделайте следующий эксперимент: подключите к матплате только разъем 20(24) pin от БП (без подключения 4 pin 12 В) и принудительно запустите БП (PS_ON замкнуть на COM).
Если БП уйдет в защиту, то проверяйте сопротивления между выводами транзисторов оставшихся 2 импульсных преобразователей.
БП принудительно не запустился. Наверное это значит, что он ушел в режим защиты. Насколько я понял импульсные преобразователи находятся: первый выше слота AGP, второй правее слота RAM.
Маркировка на транзисторах: 711 T40 N03G. К сожалению не нашел на них datasheet, предположил, что они аналогичны пердыдущим транзисторам, что я мерил. Измерения следующие.
Первый импульсный преобразователь:
Нижний транзистор D-S=041 G-S=630 G-D=670
Верхний транзистор D-S=460 G-S=687 G-D=1(бесконечность)
Второй импульсный преобразователь:
Левый транзистор D-S=026 G-S=567 G-D=755
Правый транзистор D-S=509 G-S=718 G-D=1(бесконечность)
выше слота AGP
PCI-Ex16;).
NTD40N03R
Слегка не нравится сопротивление
D-S=026
в преобразователе питания памяти. Измерялось с процессором в сокете?
Еще эксперимент - выпаяйте входные дроссели (можно один вывод выпаять) двух однофазных имульсников и опять же без 4 pin 12 В попробуйте принудительный запуск БП.
Спасибо за поправки.
Нет, все сопротивление измерялось без процессора в сокете. На всякий случай измерил заново сопротивление транзистора, расположенного в преобразователе питания памяти.
К сожалению без дросселей, также уходит в режим защиты.
Забыл еще одну мелочь - что делается на контакте +5VSB в дежурном режиме, когда БП подключен к матплате?
И измерьте сопротивление между разъемом БП на матплате и COM при БП, отключенном от матплаты.
Когда БП подключен к материнской плате, напряжение в дежурном режиме на +5VSB составляет 3.7V.
Немного не понял куда именно подсоединять щупы мультиметра, для измерения нужного сопротивления. Объясните пожалуйста.
