Помогите пожалуйста где мне можно найти простую схему для двигателя от HDD или может кто-нибудь есть, с регулировкой скорости, сопротивление обмоток 1- 1,2 Ом. Всего 4 контакта. Родная схема не вариант нужно более простая схема...
Плиз!!! Очень нужно)
А если использовать контроллер от нерабочего винта? Ведь там все нормально сделано...
Очень расплывчатая формулировка, а чем не устраивают схемы включения из родных даташитов родных крутилок двигателей, которые ставят на винты?
Нужна более компактная схема!!!
эти микросхемы для компактности и создавались
а вообще, дядя Google вам в помощь, вот, напрмер _http://home.clear.net.nz/pages/joecolquitt/0hdd.html
Для этой схемы прошивка нужна ли? И как можно регулировать скорость вращения двигателя?
прошивка не нужна
посмотрел даташит на нее,
чтобы регулировать обороты нужно:
для минимума - Minimum VCO frequency fVCOMIN CX = 0.022 μF, VCOIN = open 400 Hz
для максимума - Maximum VCO frequency fVCOMAX CX = 0.022 μF, VCOIN = 5 V 18.5 kHz
там есть резистор 560 кОм на ноге PCout(29 нога) у тебя на схеме там 564, похоже что изменением этого сопротивления можно регулировать частоту, хотя у тебя в схеме написано просто 564, сначала подумал,ч то это Омы, но посмотрев даташит предпологаю что это 56*10^4, хотя в другом месте написано 10 кОм
также из даташита:
она может крутить двигатель -вперед-назад-тормоз
также написано, что внешние компоненты зависят от типа двигателя
также не совсем понял, какая частота вращения будет при 400 Гц и т.д.
хм, а почему?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
разве если одновременно подать на 2 или все 3 вывода напряжение(ток) он не встанет в устойчивое положение?
или может "тормоз" - подразумевалось подача реверса до полной остановки? но это червато перегрузками ключей, хотя это только предположение
Там есть блок-схема - поглядите на блоки, относящиеся к Xin, Yin, Xout, Yout.
Это фактически два драйвера - шпиндельный привод и привод загрузки. Причем реверсируется только привод загрузки.
Dmitry
Ну вроде теперь понятно, (обороты должны регулироваться с изменением частоты которая должна быть на 28 ножке) а какую-нибудь схемку покажите которая обеспечивала эту частоту (и какой формы ?), плиз...
