Помогите с восстановлением биоса моноблока ACER Z3620.
Здравствуйте, после обновления биос на моноблоке ACER Z3620, вечный ребут через 3 секунды, в Crisis Recovery Mode не войти никакими комбинациями клавиш, сброс CMOS не помог, собственно хочу попробовать перепрошить биос через программатор. Помогите пожалуйста с перепрошивкой и выбором программатора. Увлекаюсь радиоэлектроникой думаю разберусь с вашей помощью.
Удалить. Спасибо Igils.
В чем отличие - не скажу, я не биосокопатель и в этом слабо разбираюсь. Просто вижу много отличий при сравнении.
И. Вы возможно не поняли - то, что у Вас было в бэкапе (да и сейчас), по крайней мере bios region - без индекса L, т.е. для Win.
HDD не пробовали снять?
На всякий случай в Ваш бэкап вставил A4L - rusfolder.com/39647024
Пробовал не помогло. Сейчас ситуация такая, запустился точно, один нормальный сигнал при запуске как раньше , грузит, жеский диск индикатор мигает, и загорелся индикатор сетевое подключение, но экран так и не работатет хз.
На клаву реагирует, даже перезагружается когда при запуске нажимаю ctr alt del все ок кроме нерабочего экрана.
Стал запускаться с первой моей прошивкой или со второй?
Ну и по видео. Шлейфы с монитора все воткнули нормально, в этих разъемах ничего не замято?
Внешний монитор (если есть выход) попробовать подключить (как с подключенной своей матрицей, так и с отключенной).
Просто проблема плавно перетекла из неудачной (якобы) прошивки в аппаратные проблемы. IMHO.
n
А видеокарта как реализована? MXM (I, II, III) разъем или что-то свое, ни с чем не совместимое?
n
Это понятно. Я спросил про дискретную карту: PCI-Ex стандартный для десктопов (можно почти любую карту купить и поставить) / стандартный для многих ноутбуков (MXM) / какой-то свой разъем под видеомодуль / видеочип распаян на плате?
Просто последнее мне немного сомнительно, т.к. в биосе я не увидел модуля под дискретную карту.
n
Аватар пользователя savely
Какой скрытный товарищ...
А кому счас легко...
