Здравствуйте, после обновления биос на моноблоке ACER Z3620, вечный ребут через 3 секунды, в Crisis Recovery Mode не войти никакими комбинациями клавиш, сброс CMOS не помог, собственно хочу попробовать перепрошить биос через программатор. Помогите пожалуйста с перепрошивкой и выбором программатора. Увлекаюсь радиоэлектроникой думаю разберусь с вашей помощью.
Удалить. Спасибо Igils.
Снял дамп, только не совсем понимаю чего нужно отрезать от обновления файла с расширением CAP, хочу попробовать прошить без индекса (L for Linux), надеюсь ничего не будет)
zalil.ru/34934877
дамп и обновление версия P11a4, посмотрите кому не лень)
Пробуйте, слепил из двух Ваших файлов.
rusfolder.com/39621565
Вы знаете я и не хотел апдетом шить maco подсказал, а скинул оригинальный дамп убитый после обновления и апдейт, пробовал мудрить и шить с файлом без индекса L, не пошло хотя родная версия у меня была как раз 11.A3L. Сейчас попробую ваш вариант.
Jeteye
Ручками поковыряйте поля flash descriptor'а в считанном образе.
Flash Image Tool при открытии этого образа выдает ошибку "Configuration Parameter Size Mismatch".
igils
Для вашего файла - та же ошибка.
P.S. Первый вариант вашего сообщения - IMHO был лучше, хотя дело добровольное
Попробовал файл от igils, хоть какие то сдвиги пошли, 2 сигнала сначала потом запустился сам clear cmos, в итоге моноблок включился а изображения нет.
maco не знаю получиться ли я в программировании ноль , не знаю я что такое flash descriptor.
intel.com
Intel 6 Series Chipset and Intel C200 Series Chipset Datasheet
5.24 Serial Peripheral Interface (SPI)
И далее по документу.
maco Вы про POST коды? их нет первый раз были, моноблок включается просто а экран не работает.
Как я понял igils мне склеил биос из апдейта без индекса L и моего дампа,вероятнее всего из за этого и не работает.
Возможно нужно мудрить с этими апдетйами просто я помню что оригинальная версия биоса у меня была 11.A3L
а обновил я на 11.A4L.
Выложил снятый дамп и апдейты B0L и 11A4L
zalil.ru/upload/34935241
maco нравится вам надо мною издеваться, я не знаю языка си к сожалению.
