Есть винт Seagate ES.2 500 с диагнозом нерабочий, я так понял не определяется, включив рэйд масивы удалось его обнаружить, или мне просто повезло не могу обьяснить
почитав форумы решил обновить прошивку по серийному номеру до SN06, закатал на диск. Сначала прошивка не шла , по ошибке типа Hard not found,
Я запустил комп без винта с диска запустилась утилита , я подключил винт, нажал обновить и он нашелся, нажал прошить нужную прошивку и на 10 сек отошел, когда пришел комп был уже выключен.
Ситуация такая прошивка прошла успешно (кристал диск инфо показал), но виктория при тесте немного сканит потом упирается в сплошные бэды и после этого смарт не определяется, и при перезагрузке компа биос не видит винт , но после следующего выключения винт обнаруживается , и это система. Может проблема в механизме головки , кто знаком с этими винтами прошу вашей помощи
| Вложение | Размер |
| smart.JPG | 110.98 КБ |
на любые команды, типа Z или i ответ Input command error
Нет
Вариант есть только один.
Искать у китайцев имеющих доступ к заводу селфскановый комплект и запускать селфскан.
Стоить комплект будет очень дорого.Также понадобится спецсофт умеющий это делать.
Проще выбросить этот хард.
Ясно , всем спасибо за помощь
