Есть винт Seagate ES.2 500 с диагнозом нерабочий, я так понял не определяется, включив рэйд масивы удалось его обнаружить, или мне просто повезло не могу обьяснить
почитав форумы решил обновить прошивку по серийному номеру до SN06, закатал на диск. Сначала прошивка не шла , по ошибке типа Hard not found,
Я запустил комп без винта с диска запустилась утилита , я подключил винт, нажал обновить и он нашелся, нажал прошить нужную прошивку и на 10 сек отошел, когда пришел комп был уже выключен.
Ситуация такая прошивка прошла успешно (кристал диск инфо показал), но виктория при тесте немного сканит потом упирается в сплошные бэды и после этого смарт не определяется, и при перезагрузке компа биос не видит винт , но после следующего выключения винт обнаруживается , и это система. Может проблема в механизме головки , кто знаком с этими винтами прошу вашей помощи
| Вложение | Размер |
| smart.JPG | 110.98 КБ |
ИМХО у схемы на 2 транзисторах будут гораздо более "компьютерные" уровни... Если взять 555ТЛ2 и взять почитать спецификацию на RS232, то станет понятно, что работать такая схема не обязана. Вообще. И то, что с конкретным преобразователем уровней на мамке работает - везение/особенности схемотехники конкретной микрухи. Ибо "единица" в терминах RS232 - это напряжение от -3 до -25В, "ноль" - напряжение от +3 до +25В. 555 серия выдает на выходе напряжения от +0.4..0.8 до +2.5-3 (с подтяжкой резистором - до +5) В. Выводы, думаю, сделаете сами.
NiTr0
+1
ТТЛ логика абсолютно не работает на высоких бодах, тогда как "два транзистора" можно использовать и в хвост и в гриву. и никакого макс не нада
Друзья! Если вас не затруднит. Выложите свою ПРАВИЛЬНУЮ схемку на двух транзисторах. А то речь идёт непонято о чем. Да и автору может пригодится. Все таки дешевле выйдет наверное.
Касательно микрухи 555ТЛ2: Да, теоретически работать не должна, но работает зараза в трех таких адаптерах. Собрал за пять минут для знакомых.
"-А пчелы у него какие?
- Пчелы? Пчелы в-о-о-о-от такие!
- А ульи для таких пчёл какие?
- Ульи? Ульи обычные.
- А как же в-о-о-о-от такие пчелы в обычные ульи лезут?
- Как лезут? Пищат но лезут!"
IGOR-BY, за пару минут схемок можно нагуглить целый мешок... да и просто поиском по форуму куча найдётся...
в частности, на ТЛке валяется тут rom.by/forum/ST380011A_i_posle_zameny_platy_ne_opredeljaetsja
и тут forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:39316-87
на тормозисторах - тут rom.by/comment/64949 или тут ihdd.ru/forum/st-mem-ne-vidit-vint-t8474.html
...ложки нет
для NiTr0
"Ибо "единица" в терминах RS232 - это напряжение от -3 до -25В, "ноль" - напряжение от +3 до +25В"
RS-232 — интерфейс передачи информации между двумя устройствами на расстоянии до 15 метров. Информация передается по проводам цифровым сигналом с двумя уровнями напряжения. Логическому "0" соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для передатчика), а логической "1" отрицательное (от -5 до -15 В для передатчика
ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
Для mikola777
предпочтительнее пользоваться непосредственно документацией по стандарту...
camiresearch.com/Data_Com_Basics/RS232_standard.html
...ложки нет
mikola777
В следующий раз читайте английскую версию вики. Она часто отличается от русской в правильную сторону
en.wikipedia.org/wiki/RS-232
спаял адаптер на MAX232, второй винт который не раскручивался разблокировался без проблем, а первый уже не видит ошибку СС, и команды не воспринимает, можно ли вернуть старую прошивку или что можно с ним сделать
Можно смело выбросить.
Наверняка у него транслятор был разрушен и он определся с LBA-0.
Исходные модули не сохранены. А куда он записал модули обновления, вместо нужных мест, одному богу теперь известно.
Возможно его можно переформатировать , или пользовательскую зону, или полностью , кто знаком с языком терминала для seagate, потомучто те команды которые описаны выше по ссылке для него не актуальны, хотя cntr+Z работает и в /2 и /Т заходит
Если поменять плату контролера он будет работоспособный? и какую плату надо той же серии и той же партии или просто модели(ревизии) хватит
