Добрый день господа !
Проблема с материнкой Albatron PX845PEV Pro Rev:800 (intel845 которая на конце модели приписанно 800 у меня наклейка ) точнее не помню стояла дома
После смерти БП PowerMan 250W
Погибла материнка Albatron PX845PEV Pro Rev:800
Симптомы как в класике не стартует , POST не проходит только крутятся вентиляторы да горит светодиод
Опытным путем выяснил (может не правильно делал и не то вычислил)
При принудительном старте БП (PG on Ground) включенном в материнку -
- процессор чует POST проходит
- память POST проходит
- Видео тоже POST проходит (AGP PCI) неустойчиво
НО НЕ показывает ни с AGP ни с PCI
Определил по бипам системного динамика
Емкости не вздутые , следов термических нет
Кажется южный мост ??!!
POST card нет в наличии
Пока все что вспомнил
Детали попробую дописать
Благодарю за помощь !
Вот и мне такая плата попалась. Процессор P4 1.8/512/400/1.5V, рабочий 100%
Ничего не греется и не вспухло. Писков нет
Стандартная проверка напряжений как в этой теме у ТС.
Полевики не выпаивал и не проверял.
Единственное, что смутило: на дросселях питания процессора 1,48V. Это нормально?
Где мерять "A15 PCI", не понял.
Отвала сокета вроде нет.
POST карта в LPT показывает FF, даже в "дежурке".
Alles Luge...
Да... На руках было очень много таких мамок. Как то ими у нас торговали довольно много, потом все по очередности начали умирать. Причина - появление трещин вокруг сокета. Конструктивный недостаток. Тогда много материнок забраковали по этому поводу. Практически у всех , кому такие материнки ставил, у всех одна и таже причина. Работают по памяти, пару штук. Одну из них давно ковырял на предмет чрезмерного перегрева одного из транзистора(вернее пары) питания проца. Нагревались так, что аж отпаивались сами. Но что странно, что материнка работала!!! Так и оставил борьбу по причине того , что от температуры нагревания тех самых транзисторов поотслаивались проводники в месте их монтажа...
Alles Luge...
Тоже интересно.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
В первых ревизиях этих материнок, были чрезмерно занижены пластмассовые упоры крепления радиатора процессора. Вследствии этого материнка очень сильно выгибалась... Там еще и ШИМконтроллер питания установлен как раз в самом прогибаемом месте, его бедного аж коробило. Я штук 5 компов собрал и заметив это стал подрезать эксцентрики зажимов радиатора, чтобы уменьшить давление. В результате из 5 шт. только одна умерла и то по другой причине(я описывал).По крайней мере остальные не жаловались.Три из них потом опять же попали ко мне после апгрейда и после перепайки конденсаторов были успешно проданы. А вот у товарища был комп. клуб. Там стояло 6 штук таких материнок, он естественно на чрезмерный прогиб не заморачивался, как результат - все 6 шт. ушли в ступор, одну только вроди успели по гарантии заменить. А про трещины во внутренних дорожках проц.гнезда у этих материнок тогда еще в инете писалось, помоему на IXBT, если не ошибаюсь.
- Hello товарищи !!! Мне в руки попала мат плата Farmoza PX845 PEV Berberis 02114R-1.1 сгорел транзистор Q10 на месте обозначения видно только C57*6 и если кто знает на какой его поменять напишите пожалуйста заранее огромное спасибо!!!По рисункам понял что она очень сильно напоминает ALBATRON.
(2S)C5706
