Здравствуйте! Помогите пожалуйста с ремонтом Блока питания PowerMan 850W. Во время грозы выключился блок питания, Сгорела сетевая карта. Блок питания дежурку 5в. выдает, А стартовать не хочет...
Помогите схемой, или подскажите куда копать?
| Вложение | Размер |
| img_20160329_152559.jpg | 47.08 КБ |
| img_20160329_152618.jpg | 83.74 КБ |
| img_20160329_152633.jpg | 43.19 КБ |
| img_20160329_153208.jpg | 76.34 КБ |
Дай повече информация - някакви признаци при опита да стартира - трепкане на вентилатор?С товар ли правиш опит да го пуснеш или само с PC_ON - GND на сухо.Тествано ли е на друго дъно - вероятността е твоето дъно да не работи изобщо.Като за начало може да провериш изходите за късо в мощните изправителни диоди.Следва ШИМ......
Диоды все целые пробитых нет, при замыкании pc_on на gnd ничего не происходит. Вентилятор даже не дергается.
как вы думаете, могло ли выбить сам ШИМ? Хотя питание на него 12,6 приходит
При 12,6 он не должен работать.
