LG1934S, не включается. Плата на основе ШИМ LD7522PS. Визуальный осмотр выявил неисправный предохранитель F901 (схему вложил, все обозначения совпадают), ключевой транзистор Q903 (8N60C), токовый резистор R914 (0,51R 2W), R911 (220R, smd). С заменой этих элементов были сразу заменены С907 в цепи питания шим и С925 в цепи первичного запуска, и, т.к. был неисправен сам ключевой транзистор - замена сама шимка. С905 - 100uF x450V не менял, на вид весь целый, потеков электролита нет, выводы не окислены.
Первый запуск через лампу (60Вт) вместо предохранителя - вроде все окей, вспыхнула и погасла. Но блок не запустился, на вторичке все глухо - по нулям.
По сервис-мануалу есть небольшой отрывочек по ремонту - проверить напряжение на С905 (есть, 330 вольт), проверить напряжение на 1 ноге шимки (есть, около 4 вольт), правда они не указали, какое оно должно быть, и проверить напряжение питания шим на 7й ноге - должно быть 13 вольт, а у меня почему то напряжение скачет от 11.5 до 15 вольт - я так понимаю шим не стартует по каким то причинам? Проверил высокоомные резисторы на первой ноге, 3 штуки последовательно по 3.3 мегаома, и 3 последовательно включенных резистора по 150 килоом на 7 ноге - они исправны. Диоды D905 и D902 в этих же цепях тоже исправны... Короче нету ни 5, ни 12 вольт ((
Я уже начинаю думать на то, что продали неисправную LD7522 (заказывал в Китае).
Заранее спасибо.
| Вложение | Размер |
| l1934s_ld7522ps.pdf | 105.68 КБ |
А во вторичке все в порядке?
Q903 какой поставили?
1. Во вторичке на диодах D907/D908 напряжения нет. D906 почему-то не распаян, не нашел даже посадочное место. D907 не выпаивал, а D908 проверял, рабочий. Каюсь, конденсаторы выходные не менял (470*25, 470*16), но вздутых нет. ESR метр простенький имеется, их тоже проверю сегодня.
2. Транзистор поставил такой же, какой сгорел - FQPF8N60C.
Вечером проверю IC903 (TL431) в обратной связи, может там что-то (плата дома, я сейчас на работе).
Еще раз всем доброго времени суток. Заменил ZD904 (стабилитрон RLZ18B) на затворе ключа, на выходе "+5 вольт" появилось напряжение 2.5 вольта. 12 вольт - 0. Выходные кондеры в пятивольтовой ветке заменил, ничего не изменилось. Есть какие нибудь мысли? Заранее спасибо.
