Лежал долго этот блок на полке, по причине старта с 10-20 раза.
Теперь дошли руки, было установлено, что запуск не происходит по причине заниженных выходных напряжений.
Решил перепаять все емкости на входе и на выходе. После чего блок заработал на выходе показал нужные напруги 3,3; 5; 12В. Установил обратно в блок питания и при запуске "странно", но услышал один длинный писк.
Взял тестер и "о боже" на выходах даже с полностью закрученным подстроечником на блоке вместо 3,3 - 4,05, вместо 5 - 5,52, а вместо 12 - 13,6 и это с полной нагрузкой: мать, процессор, 2 кулера, видео, оперативная память, 2 винта, карт ридер, сд-ром.
Уважаемые ворумчане, подскажите в каком направление дальше копать.
Поменять батарейку в тестере. В 3.3 и 12 независимые стабилизаторы.
тестер тут совсем не причем.
Почему-то вращая подстроечный резистор, меняются все три напряжения.
Я тут погуглил и OCZ использует принцип групповой стабилизации напряжения.
Ну извините. До этого знал только об одном блоке, где все напряжения в одной группе - Codegen.
Как-то исторически сложилось, что +3.3 более требовательна в стабильности.
А плавающие подстроечники это болезнь многих БП.
Не спорю, скорее всего вы правы, но вопрос все же открыт по причине завышенных напряжений.
Я же просто сказал свое наблюдение, что все выходные напряжения меняются при вращение подстроечника.
Получается очень интересная картина, сначала все выхода были занижены, а после замены всех емкостей в блоке стали выше нормы.
Проверяйте резисторы и дорожки, которые идут с питаний на вход TL431. Может быть обрыв или замыкание с соседней дорожкой.
спасибо, буду искать шим просто на отдельной плате.
Это не рядом с ШИМ. Ищите от оптрона, на 1 и 2 ножках которого в дежурном режиме 0.
спасибо.... Все решено. точно, где-то был замкнутый контакт, теперь на выходе 3,35; 4,99 и 12,2.
Но все-равно мать при старте издает один длинный писк, через 10 сек после запуска. Грешу на ОЗУ, может умерла на 4,4В.(мать TF570SLI v5.0)
Был тот-же самый дефект, напряжения на выходе типа в норме, при подключении к материнской плате последняя не стартовала. Оказались замкнутыми 20n60c3 на входе - под замену + электролит на выходе дежурки (питание ШИМа) 100 mF 25V. После замены всё заработало!!! ОССТ под полной нагрузкой показал, что просадки напряжений нет!!!
