Надеюсь, что ремонт БП спутниковых тюнеров в этой ветке не оффтоп.
Итак, классический обратноход, схема во вложении.
Тикает при включении в сеть и прыгают все напряжения.
Что делалось:
Куда рыть? Предполагал бы замыкание витков трансформатора, но по словам владельца устройства, неисправность появилась плавно - сначала включался со второго раза, потом с пятого, потом с десятого, потом вообще перестал.
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
| Вложение | Размер |
| tf4000.jpg | 49.41 КБ |
Не стоит увлекаться заменой конденсаторов с большей ёмкостью. Кстати, 200 мкФ случаем не из советских или Вы просто не пишите двойку?
Какая микросхема применена, не могу разглядеть по схеме, и какое напряжение на С8? Блок проверяете подключенным или отключенным? D5 проверяли?
Заархивируйте и перезалейте схему. Движок форума ее сжимает.
Конденсатор на ноге Vcc заменили? Диод рядом с ним?
Писал по памяти. Сейчас проверил - родной был 68 мкФ 400 В, поставил 150 мкФ 400 В.
На С8 напряжение болтается от 10 до 13 вольт в такт тиканию, если мультиметр правильно успевает реагировать.
Тикает и включенный и отключенный от нагрузки, разницы не увидел. D5 живой.
Вот схема качеством поприличнее. C8 менял, поменялась только частота тикания, D6 просто прозвонил.
Эээ Вы его с нагрузкой включаете? Если без - такое допустимо.
Сейчас проверил, вернул нагрузку - точно так же тикает. Хотите сказать, что проблема не в блоке питания? Не может же отгореть нагрузка на основной плате сразу по всем напряжениям.
Нет. Некоторые БП имеют недостаточную встроенную нагрузку, чтобы работать без платы.
Еще раз посмотрите неисправные детали(D7-D12, C10, C18, C7, ZD1, PC1, R2, D5, C6), замените D6, R20. По возможности проверьте трансформатор.
Отцепил D8-D11, оставил только D7 и D12, нагрузил выход 30 В резистором 500 Ом. Как тикал, так и тикает.
Померял R20 - 10 Ом. Посмотрел, что на схеме он 5 Ом, впаял в параллель еще 10 Ом. Как тикал, так и тикает.
Выпаял вообще оптрон. Как тикал, так и тикает.
Померял сопротивление обмотки 1-2. Несколько десятых долей ома. Не похоже на обрыв.
Обмотка 4-6 должна показывать несколько ом. Остальные - миллиомы.
Но трансформатор надо проверить не на обрыв, а на межвитковое.
Вряд-ли это межвитковое. Слишком медленно он умирал.
Подойду к вопросу с другой стороны. В чем суть этого тикания? Генерация отсекается из-за превышения напряжения питания на KA1M0380R или наоборот от пониженного напряжения?
Может такое происходить из-за оптрона? Или без него просто будут завышенные напряжения?
Тиканье - попытки запуститься. Или не появляется напряжение питания или срабатывает одна из защит.
Например, от превышения напряжения питания(замена оптрона может помочь если сгорала ШИМ)
Или слишком большого тока через ключ(короткое в трансе, нагрузке или снаббере)
