Вот что случилось.
Ночью выключил комп все было в порядке, Выключал через винду, тоесть БП был подключен к сети.
Днем попытался включить его но нечо не произошло,запахов небыло, был слышен высоко-частотный звук но слабый, эле услышал
Предохранитель родной и в норме.
Снял блок питания и пробовал замыкать провод (запуск), тот звук менял свою частоту или тональность точно не розберу
Нашел сгоревший резистор R25 22 Ом,заменил его, а после замерял вольтаж на 12 ножке 18.5 вольт а на 14 ножке 5 вольт.
После замены резистора запустил блок и картина все таже...незапускается,тональность высоко-частотного звука меняется с замыканием провода запуска на заземление.
ШИМ контролер на микросхеме TL494CN
Поскольку автору лень/автор забыл, то придется изобразить фото без его участия
(maco):
Если таких "очепяток" будет много, то это будет наводить на исключительно печальные мысли
АП...Поменял сегодня микросхему, и попробовал запустить блок и ничего не произошло, все по прежнему.Пару дней назад ходил в другу посмотреть что творится с микрухой какие импульсы она выдает....на оссылографе вообще показывал непонятное, тут 2 варианта или оссылограф чутуь тупил или проблемма уда хуже чем я думал ставил чуствительность гдето в 0.5в и там было видно даже не П -образные импульсы и вообще непонятно что...в итоге поменял ее.
Вопрос какие должны быть импульсы и какова их амплитуда должна быть ну и частота?.
Сейчас на 12 ножке микросхемы питание 9-10 вольт 14 ножка 5 вольт.... Это нормально так, я про 9-10в питания?
IMHO маловато.
Что на +5VSB?
ну на дежурке 5 вольт без нагрузки под нагрузкой не проверял так как незнаю скока нада тут высше говорили что до 1 ампера но я думаю что макс можна 200мА
Мммм тока что решился подключил сборку свето диодов ток 1.5 ампер напряжение упало гдето на 0.6 вольта
Еще хотел спросить на сером контакте скоа дожно быть вольт???
Так как на зеленом нон почти 5в,думаю что на сером тоже так должно бить но нету там вообще напруги.
И еще когда замыкаю масу и зеленый то во вторичке где подается питание на винт и т.д. +5 вольт кратко временно загораются сборка диодов та что тестил дежурку...есть какието идеии????
Серый провод идет на wt7510 на 8 ножку по даташиту там PGO - power good output pin (open drain output) для чего оно?
Когда БП запустится, на сером должно быть около 5V.
Мда мего ответ,незнаеш что сказать лучше молчи
Это нормально когда на 12 ножке tl494 когда от паяю резюк на 22 ом напруга до 17 вольт а когда припаяю то 9-10в питание
Нет.
А куда вся напруга садится если нагрузка микросхемы всего 30мА после 22 0мника
